Имеем новый ПР200-24.2.2.0, т.е. помимо всего прочего аналоговые выходы типа "И" (4...20 мА). Сделал подключение к АО1 согласно
Рисунку 5.26 РЭ на ПР200. Номинал резисторов Rогр = 680 Ом, Rн = 0 (резистор отсутствует), Uп = 24 в. В проекте тупо подаю на аналоговый выход 1.0. Падение напряжения на резисторе - 5 В, т.е. ток в цепи I = 5/680 = 7 мА. А должно быть 20 мА. В чем может быть причина ?
Ответить с цитированием
