Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Ограничение памяти для обмена по RS-485
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    С панелью, в которой нет скриптов таких фокусов не пройдет. Ну и если в верхнем уровне идет запрос по четким регистрам тоже такой фокус не пройдет.
    Скрипты есть. С ними можно работать.
    Например передавать по 51 регистру, первый регистр это множитель на 50 в скрипте, остальные 50 это данные.
    Допустим все данные из ПР загнали в массив.
    array[51] = getData.... 'ПР 200', 3x, 512, 51 ...
    затем раскладываем эти данные по ячейкам с множителем из первого элемента массива.
    for i = 0 to 50
    SetData(array[i+1], ‚Local HMI‛, LW, array[0]*50 + i, 1)
    next i
    как то так в общих чертах.
    Получается набиваете 50 регистров данными в ПР с 513 по 563, а потом ставите 512 = 1
    панель переписывает 50 регистров к себе в память с 50 по 100
    потом опять в ПР набираете данные с 513 по 563 и в 512 ставите 2
    панель переписывает 50 регистров к себе в память с 100 по 150
    и т.д. нужное кол-во раз, хоть 1000 переписывайте.
    я бы еще из ПР передавал бит готовности по которому и запускал скрипт в панели, тогда вообще автомат с макс. скоростью.
    про скрипты ftp://ftp.weintek.com/mt8000/eng/Use..._Reference.pdf
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 20.06.2018 в 16:50. Причина: упоминание конкурентов
    13,245
    Scream так я написал если скриптов нет. Ну вот попробуйте этот фокус с ИП320 ? или со Scada системой, где задается просто номер регистра и тип переменной ?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    А в ПР200 использовать функции SEL или FSEL (6 на каждую сетевую переменную при 300). Но только последний Макрос в схеме будет очень длинный ( представьте например 300 переменных) но Я думаю на высоту макроса
    ограничения не накладываются. Но где то на форуме читал что сетевые переменные хранятся
    в энерго-независимой памяти ( хотя в этом сомневаюсь ) поскольку нельзя в энерго- независимую
    память записывать сколь угодно много раз (меняя значения) в отличии от энерго-зависимой.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.06.2018 в 19:51.
    Сомнительно что ПР200 отвечает столь длинными пакетами. 12 регистров, длиннее не отвечает. Если мастер ПЛК и может делать групповые запросы, то этот фокус возможен. А ПР200 не делает групповых запросов, поэтому в связке из ПР200 мультиплексирование обмена по RS-485 сделать нельзя.
    9,595
    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    что-то как-то не совсем (
    Примерно так: создаём в ПР200 64 переменных(32 битных) или 128(16 битных), разбиваем на байты, получается 256 байт, передаём(пишем) последовательно например в другое ПР200 с запоминанием в памяти, в каждом регистре два байта, один байт данных, другой служебный байт с номером от "0" до "255", для синхронизации, что бы потом переданные байты правильно собрать! Для ускорения процесса можно и читать записываемые регистры, как только совпадает с исходным, переходить к следующему, короче примерно как-то так, надеюсь, теперь стало немного понятней? Пример посмотрите, на всякий случай, там я для синхронизации один бит использую, может тогда что прояснится?!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23807&page=5
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.06.2018 в 23:26.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Дак давно ТС написал что w...k у него. Только модераторы не пропускают, конкурент типо.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Как писать в ПР не знаю, туда не лезу и не хочу. Как писать на клиенте (slave) дело хозяйское, со стороны панели (master) всё достаточно просто и сомневаюсь более простых решениях чем это.
    Если передавать не 51, то по 11. хоть по сколько, можно разбить на подзапросы и вертеть если хотеть.
    Спасибо, буду разбираться, пытаться претворить в жизнь. А с какой скоростью лучше менять множитель в 512 ? Как считаете?
    Если у кого-нибудь еще будут какие-нибудь идеи-выслушаю с радостью
    Последний раз редактировалось ivydy; 21.06.2018 в 13:21.
    А можете рассказать о Вашей системе, что она делает, и сколько реально необходимо сетевых переменных, и вообще на сколько сложный алгоритм и какое время цикла в программе?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,245
    ivydy используйте часть 512-ого регистра для приема команды смены пакетов данных и не надо часто менять и что-то там делать...
    Считали все данные, записали в 512 значение с измененным битом, ПР знает, что надо поменять данные на новую партию и так по кругу.
  1. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  2. проблема обнуления памяти обмена
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:04
  3. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
