Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Распределитель импульсов на D-триггерах
    Допустим, если Вам захочется, до 1000 считать, будете 1000 Д-триггеров рисовать?
    Распределитель импульсов не для счета предназначен.
    Непонятно, почему вы кольцевой счетчик обзывате распределителем импульсов. Какие импульсы и куда он распределяет?
    Распределителем импульсов называют устройство, с помощью которого временная последовательность импульсов, поступающая на его вход, распределяется по независимым выходным цепям.
    Способов реализации распределителей импульсов много.
    Кольцевой счетчик - это один из способов реализации распределителя импульсов.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.11.2017 в 23:31.
    А вы гляньте, на выходах кольцевого счетчика импульс совсем не тот, что на входе, у него длительность другая. Не кажется, что это несколько не вяжется с данным определением? Которое, кстати, мне известно уже лет сорок, не меньше.
    9,834
    Вот на что я намекал:
    Можно легко расширить и настроить на заданный диапазон и уже повторяюсь, можно редактировать значения счётчика с экрана и многое другое!
    И как Евгений заметил, можно сделать, чтобы сигнал на выходе повторял входной, собственно так и работает демультиплексор:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.11.2017 в 01:55.
    Согласен, но в моем случае это не имеет значения. Мне в моей задаче надо получить бегущую единицу, какова ее длительность не важно.
    Не плохо сделано, спасибо, засундучил, может пригодиться.
    9,834
    Может Вам и с реверсом пригодится:
    И оказалось, что функции записи и чтения бита воспринимают 32(нумерация с "0") бит как нулевой и т. д., поэтому не обязательно ограничивать счётчик значениями 0-31, и так всё прекрасно работает, т. е. достаточно обычного счётчика, что есть в ОЛ, короче как-то примерно так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.11.2017 в 16:49.
    Спасибо, пригодиться.
  1. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  2. счетчик импульсов
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 23:24
  3. кол-во импульсов СИ-30
    от m398 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 12:15
