Возникла другая проблема. К сожалению совсем нет время разбираться. В ПЛК не сохраняется проект после создания загрузочного проекта. ПЛК 110-220.30Р-М М02 ID54226170932297026
положение тумблера после перезагрузки стоп или работа?
pppd в ОС ПЛК самостоятельно следит за соединением. Вы можете из программы отследить наличие сети банальным ping , пример тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post248878
local_..dat отвечает за соединение с оператором и поддержание канала, тип клиент/сервер определяется в конфигурации ПЛК. Modbus master via clinet , Modbus slave - server
Добрый день! Что-то у меня не выходит по примеру.
ПЛК 110-30 [М02], прошивка 0.3.67 + ПМ01 (SIM800). Меняю local_addres.dat в соответствии с примером, но ничего не происходит. Пробовал подключение с модемом по RS232 на скоростях 9600 и 115200, а также по RS-485-1 на 115200 (соответственно менял настройки и модеме и в файле). Не происходит даже попытки подключения. Сейчас плк с модемом подключен на RS-485-1, по RS232 модема подключен к ПК. Перезагружаю плк, смотрю в терминал - пусто. Т.е. от плк даже запросов никаких нет. Вбил в терминале atd*99# - пошел коннект. Значит плк действительно не отправляет команды на подключение. С чем это может быть связано?
используйте сейчас RS232 для подключения GPRS стабильно и быстро выводится в сеть. проверьте Rx Tx у Вас как подключены. + приложите local файл
Не совсем понял. Я подключался кабелем КС-17.проверьте Rx Tx у Вас как подключены
Прикладываю последний вариант, который пробовал. Вариант описанный в doc файле немного отличается, его тоже проверял
local_addres_forum.dat.txt
1. Модуль модем только для CDS сессий
2. С таким Local_addres не взлетит. Там нет ни номера дозвона, ни apn, ни других настроек.
Окей,с каким тогда взлетит? Из примера в doc файле? Такая же реакция, т.е. никакой
