Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: ПР200 и Modbas ASCII
    Слишком много ТРМ придется перепрошивать. А почему ПР200 не поддерживает протокол ОВЕН?
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Но меня больше интересует почему ПР200 при использовании ModbasASCII не отображает считанные переменные. и вообще кто нибудь раньше пробовал считывать с помощью ПР200 по протоколу ModbasASCII данные формата float с какого либо модуля аналогового ввода?? И с каким результатом. Может это просчет какой то в прошивке ПР?? Потому что я пробовал это сделать уже на 2 ПР200 и всё равно не получается
    Поменял протокол на ASCII в ПР200, все работает, параметры считываются как и в режиме RTU. Проверял на 2AC.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А с ТРМ 202 пробовали? Можно посмотреть ваш файл проекта, может я что то неправильно делаю?
    10,634
    а Вы то пробовали трмку опросить не ПР-кой а через ПК по этому протоколу?
    Я взял готовый шаблон на 2AC, поменял в проекте RTU на ASCII и увидел что ничего не изменилось, в модуле вообще ничего не делал, там автоопределение.
    Возможно дело в настройках времен ответов, таймаутов, и если в RTU все работает то в ASCII не укладывается во временной отрезок.
    Пробовал, ПК читает без проблем по обоим протоколам
    Может быть, попробую увеличить
    10,634
    тогда поставте снифер на ПК и посмотрите лог запросов ответов между ПР и трм, сразу станет ясно кто виноват в данной ситуации
    ЗЫ возможно стоит перейти на версию 1.9 лоджика, может проблемы в той версии что используете
    Вот чего нет того нет
    Пробовал и через 1.8 программировать и через 1.9, результат неизменен
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36
