Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Управление освещением в квартире.
    12,159
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    . Есть еще комплекты от белоруской компании,
    можно ссылку в личку ?
    Владимир Ситников
    Изначально хотел чтобы в случае поломки управление освещением производилось с выключателей без каких-то дополнительных действий. Но теперь мне кажется что это не возможно. Например, если я перед входом в туалет включу освещение с выключателя, то при входе освещение выключится т.к. сработает триггер по датчику движения\датчику открытия двери, а плк не будет получать обратную связь от импульсного реле. Правильно понимаю?
    rovki
    Но пр200 по локальной сети не смогу управлять, правильно понимаю? К сети подключения у них нет, если подключить к пк то тоже не получится?
    Ко всем.
    Почитал ответы и запутался.
    Опишу еще раз идеальный вариант, если он не реализуем то тогда уже придется что-то другое думать:
    1. Устанавливаю возвратные выключатели и рулю освещением через них.
    2. После установки плк схема работы на примере туалета, два варианта управления:
    а) Включил свет с выключателя, зашел, сработал датчик открытия двери и движения, передал инфу на плк. Плк понимает что на момент сработки датчиков свет был включен и никаких действий не происходит.
    б) Открываю дверь и вхожу, срабатывают датчики, плк включает освещение.
    3. На период отладки хотелось бы иметь альтернативное управление (но не критично), после - выход плк из строя рассматриваю как любую другую поломку требующую ремонта и готов терпеть неудобства.
    Пока как-то так, про импульсные реле изначально написал так как другого варианта пока не знаю.
    12,159
    Цитата Сообщение от NXT Посмотреть сообщение
    Владимир Ситников
    rovki
    Вы как с луны свалились ,хотя посмотрел на количество ваших сообщений (2) стало ясно что вы новичок .Задача работы ПР200 в беспроводной сети давно решена.Смотрите темы про Интерфейсные платы для ПР200 и Андроид устройства для работы с ПР200 по вайфай ,блютуз ...
    Владимир Ситников
    Если вы у Cs-Cs прочитали вариант "импульсное реле с доп контактом и заведением фактического состояния этого импульсного реле в ПЛК", то, по-моему, это чрезмерное усложнение, которое крайне сильно повышает стоимость (сами имп.реле дорогие, дополнительная проводка, дополнительные контакты DI), размеры щитов, сложность программ, количество требуемых DI и всё такое.
    Я бы рекомендовал сначала понять как хотите чтобы работало, а потом уже подбирать оборудование.
    Вон, rovki показывает примеры, что на ПР200 всё шикарно. Так на самом деле и есть. 8 групп освещения может быть маловато для двушки (если учесть, что DI это не только кнопки включения, а ещё и датчики дверей, датчики движения), но у ПР200 скоро появятся модули. Ну и можно пару ПР-ок использовать.
    Я бы себе тоже ПР200 ставил, но терпеть не могу программировать квадратиками, а ОЛ только на квадратиках.
    Вполне рабочая такая схема: ПР(ПЛК) управляет светом через промежуточные реле (например, ABB CR-P или CR-M).
    Никаких "состояний реле" считывать и анализировать на ПР(ПЛК) не нужно. Вы всегда знаете активно реле или нет.
    В случае поломки, есть варианты:
    1) Заменяем ПР(ПЛК) на запасной
    2) Используем промежуточные реле с ручным управлением (~ABB CR-M). Есть такие, у которых флажок можно руками повернуть и тем самым включить свет
    3) Используем простой выключатель на DIN-рейку (у Меандра, например, есть), который активирует промежуточное реле. Т.е. в случае поломки включаем свет спец выключателем в щитке.
    4) Прочее
    При всём этом, вариант "анализировать состояние импульсных реле доп контактами" это последнее на что нужно смотреть.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 22.04.2017 в 12:59.
    как то все сложно, обычно реле имеет и НЗ и НО контакты, на НО садите обычный выключатель, через НЗ управление от плк
    13,609
    делать освещение в квартире таким "умным" - баловство. Хотя чем бы дитя себя не тешило....
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У меня сын делал под заказ друзьям управление освещением.
    использовал какой-то открытый проект.
    9 каналов управления +2 с демированием на аттини 2113.
    Управление от стандартного пульта или по вифи.
    если интересно пишите в личку, я ему передам.
    Цена вопроса примерно 500р деталями (само устройство)
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 12:22
  2. "Умное" управление освещением в квартире
    от RadioLover в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 22:03
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  4. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 09:12
  5. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 13:21
