Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Вопрос к знатокам по спк+мк110 счетчик импульсов
    9,949
    Цитата Сообщение от detal-ekb Посмотреть сообщение
    около 35-40 импульсов в секунду! счетный диск с 30 зубами. 1000 оборотов в минуты / 30 меток =33 импульса в секунду. не стабильно считает! (((( скачут показания
    Если 1000 об/мин, это почти 17 об/с, при 30 зубьях(метках) на оборот, будет ровно 500 имп/с, короче это и СИ8 должен вполне приемлемо считать, если конечно в настройках не начудить или не надо очень большого быстродействия, кстати в СИ8 быстрее секунды не получится!
    си8 по 485 не работает! у него 485 только для связи с компом! уже проверенно и испробыванно.
    остается только вариант мк110
  1. Счетчик импульсов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 08:19
  2. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  3. счетчик импульсов
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 23:24
  4. счетчик импульсов
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 00:00
  5. СИ-8 вопрос к знатокам
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 09:51
