Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СИ-8 вопрос к знатокам
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию СИ-8 вопрос к знатокам
    Си 8 перестал считать импульсы.
    Прочитал на форуме о возможности перехода в режим тест и прог. Подал питание на прибор с нажатой кнопкой "в верх" и вошел в режим тест -прибор считает. Все настройки одинаковые. Что нужно поменять чтобы работало все в нормальном режиме?
    При подании питания на прибор и нажатой кнопкой ПРОГ, его параметры принимают значения, которые были до перехода в режим ТЕСТ,поэтому зажмите кнопку ПРОГ и подайте питание на СИ8. Использовать эти режимы не рекомендутся т.к. они используются сервисно-инженерным персоналом ОВЕН для тестирования приборов на стенде.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 26.09.2007 в 16:12.
    23.04.2007
    Харьков
    23
    Цитата Сообщение от Сергей Чекулаев Посмотреть сообщение
    При подании питания на прибор и нажатой кнопкой ПРОГ, его параметры принимают значения, которые были до перехода в данный режим. Использовать эти режимы не рекомендутся т.к. они используются сервисно-инженерным персоналом ОВЕН для тестирования приборов на стенде.
    Понятно что тестирование для стендов и т.д. Непонятно другое -почему при переходе в нормальный режим (включение с нажатой кнопкой ПРОГ) нет реакции на импульсы на входах прибора. Еще раз повторую что все параметры одинаковые
    Пришлите все Ваши параметры прибора.
