Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Обсуждение: библиотека OwenStringUtils
Древовидный режим
    По умолчанию Обсуждение: библиотека OwenStringUtils
    Внимание! Эта тема для обсуждения библиотеки OwenStringUtils. Скачать последнюю версию библиотеки и ознакомиться с изменениями Вы можете в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ теме.
    Мы разработали библиотеку OwenStringUtils, которая содержит наиболее востребованные функции для работы со строками.
    Использовать библиотеку Вы можете в CODESYS 3.5 SP4 и выше.
    1) Конвертация кодировок:
    Часто при программировании в среде разработки CODESYS 3.5 приходится работать с кодировками символов (например: пользователь вводит текст сообщения с визуализации как WSTRING, а модем работает со строками STRING).
    Функции CP1251_TO_UNICODE и UNICODE_TO_CP1251 решают эту проблему и позволяют конвертировать содержимое строк STRING в WSTRING и обратно.
    В этой части библиотека OwenStringUtils полностью перекрывает функционал библиотеки ASCII_TO_UNICOD
    2) Выделение части строки
    Часто необходимо выделить часть строки (например: обработать команду, полученную по SMS).
    Эта задача решается при помощи функций библиотеки Standard: Len, Find, Left, Mid, и Right, но код может получиться достаточно объемным:
    Например, если по SMS получена команда Уставка=25.6
    получить имя команды и значение на языке ST можно таким образом
    На языке CFC, FBD и др. решение задачи будет гораздо более объемным и гораздо менее читабельным.
    С использованием функций Before и After библиотеки OwenStringUtils количество кода (на ST) уменьшиться вдвое.
    На CFC решение будет выглядеть не менее элегантно:
    Для того, чтобы облегчить выделение средней части строки между 2мя известными подстроками мы добавили функцию Between.
    Например: для того, чтобы определить текущий баланс на SIM-карте по SMS от оператора:
    «Ваш баланс: 156,30 руб. Ваш Билайн» достаточно будет написать 1 строку в программе:
    В дальнейшем мы будем дорабатывать библиотеку, добавляя в нее новые функции и функциональные блоки для того, чтобы упростить Вам написание программ.
    Если есть идеи о том, какой функционал стоит добавить в эту библиотеку – смело пишите в этой теме.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 23.01.2017 в 15:28.
  1. Обсуждение макросов для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 797
    Последнее сообщение: 21.10.2026, 09:57
  2. Обсуждение проекта "Умный Дом"
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 02.06.2021, 18:33
  3. обсуждение новостей от разработчиков
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 21:46
  4. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  5. Обсуждение конкурентов
    от vladimir_prg в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 10:14
