Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Про библиотеки
    По умолчанию Про библиотеки
    Всегда всё ставил с сайта Овен
    Вот решил взяться за Moeller... Однако там "свой" CoDeSys, "свои" библиотеки. В этой связи встал вопрос как в одном CoDeSys использовать разные библиотеки?
    Вот на Овен лежат как библиотеки ОВЕН так и библиотеки CoDeSys. Это оба набора необходимы для ПЛК или можно использовать стандартные?
    Не понятен вопрос. Точнее вопросы.
    Вы хотите, чтобы мы на форуме ОВЕН отвечали почему наши библиотеки не работают с контроллерами Moeller??? Это обсуждаться на нашем форуме не будет. Единственное что уточните - эти контроллеры точно с CoDeSys, а не со своей старой средой с неприятным для Российского уха названием...
    Библиотеки стоит использовать только те, которые нужны. Хоть стандартные CoDeSys (они же и выложены на сайте), хоть наши.
    Ну и надо понимать, что ни один производитель ПЛК не будет думать о том, чтобы его библиотеки работали с другими ПЛК с этой же системой программирования. Точнее наоборот, и Wago и Beckhoff так делают свои библиотеки, под тот же CoDeSys, что Вы не только код не посмотрите, но и подключить ни к какому другому контроллеру под CoDeSys не сможете. Хотя во всех в них абсолютно один и тот же CoDeSys
    Буржуи
    Вопрос предельно прост, как на одном CoDeSys содержать библиотеки для разных контроллеров.
    вероятно товарисч aven имеет ввиду то, что поставив с 0 кодесис, в папке C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library есть библиотеки кодесиса, но при этом на сайте овена есть "стандартные" библиотеки кодесиса по версии компании овен, поскольку они отличаются как минимум датами изменения.
    также вероятно на сайтах фирмы мёллер тоже есть подборка "стандартных" библиотек кодесиса но уже по версии компании мёллер. и эти библиотеки будут отличаться и от овеновских "стандартных" и от изначальных из дистрибутива.
    Хороший вопрос. Я бы использовал те, на которых я уже писал проекты (если библиотеки совпадают конечно).
    Хороший ответ... однако не проверял, но почему-то уверен - библиотеки Овен не будут работать для Moeller
    Подозреваю что библиотеки Moeller отражают особенности архитектуры контроллера.
    Год назад попытка установить таргеты Овна в моеллеровский Кодексис не позволили получить деятельный код для ПЛК154. Так же копирование всех библиотек из моеллера в овеновский Кодексис привело в принципе к недееспособности системы.
    Вот и вопрос, как что положить, чтобы всё жили вместе и дружно 8?)
    Последний раз редактировалось aven; 01.04.2011 в 08:38.
    1. Ну если Вы цитируте - цитируйте полностью, а не выдергивайте из контекста. Я четко написал, что библиотеки ОВЕН не должны работать с контроллерами Moeller. ПИД регуляторы точно не будет (отражает внутреннюю структуру ОВЕН ПЛК). А вот библиотека ModBus вполне себе на Wago работает...
    Задачи писать библиотеки для всех контроллеров у нас нет
    2. Что делать?
    Не быть "буржуями". И если ты поддерживаешь CoDeSys - поддерживай его. Для работы с ОВЕН ПЛК CoDeSys скачивается с www.3s-software.com
    Если бы все производители контроллеров под CoDeSys делали так же - такого вопроса не было бы.
    Попробуйте предложить Moeller полноценно поддерживать CoDeSys, без "особенностей". И писать библиотеки без привязки к их контроллерам.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 01.04.2011 в 09:35.
    Спасибо за тонкий юмор.
    Да никакого юмора, честно.
    Пролог честно и без зазрения совести (без притензий) распространяет нашу библиотеку ModBus.lib, которую мы не стали закрывать на уровне привязки к железу. Хотя могли бы.
    Сколько таких примеров можно назвать из буржуйского опыта, кроме Oscat.de конечно.
    В любом случае мы готовы к диалогу. Но только конечно если речь идет о наших ПЛК.
    Дарить людям добро, что может быть прекраснее 8?)
