Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: Обсуждение проекта "Умный Дом"
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    По умолчанию Обсуждение проекта "Умный Дом"
    http://www.owen.ru/projects/89040651/about
    Система управления освещением и автоматическими карнизами реализована с использованием программируемого реле ОВЕН ПР110. Отличительной особенностью данного решения является максимальная автономность, данное устройство имеет внутреннюю логику, что позволяет не завязывать все оборудование на центральный контроллер. Например, в случае выключения центрального контроллера, локальные устройства ОВЕН ПР110 продолжают работать по своей внутренней логике, фактически не нарушая функциональность всего решения.
    Центральный контроллер ОВЕН ПЛК323 используется для объединения всех локальных устройств и модулей в единую сеть и позволяет реализовать управление всей системой автоматизации с помощью мобильных устройств на платформе iOS и Android.
    Основными элементами управления системой автоматизации являются панельные контроллеры ОВЕН СПК210WEB, сенсорный экран размером 10 дюймов позволяет создать максимально удобный для пользователя интерфейс управления системой.
    сделали проект аж на 2 спк207 а взяли то где или на коленке спаяли
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 20.05.2015 в 16:08.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    ошибся спк210 конечно
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Да , глядя на интерфейс , представил ... пришел далеко заполноь , пяный-пяный , глядь в эти ... мнемоники ...че лево-право , че вверх-вниз .
    Вообще считаю в России "умный дом" не пойдет .
    На одном объекте умник местный электрик присобачил в сортире освещение с отключением по датчику движения с реле задержки ... вообще бздык зашел - свет загорелся , вау -крутяк , приготовился ...замер ... выполняешь процесс сброса отходови ... света уходит ... надо как-то прийти в движение , дабы запустить датчик движения , но процесс сброса то не окончен ... Такой-вот умный сортир , это потом вернули на традиционную схему .
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Мне интересно, где взяли СПК210? Вроде в разработке они?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вот не хочу ни кого обидеть, но что тут сказачного ?
    Афигет наверное какая сложна программа для ПР. Плюс как по мне так игрушка игрушкой. Пару раз самому поиграться и один раз перед гостями похвастаться.
    Отличительной особенностью данного решения является максимальная автономность, данное устройство имеет внутреннюю логику, что позволяет не завязывать все оборудование на центральный контроллер. Например, в случае выключения центрального контроллера, локальные устройства ОВЕН ПР110 продолжают работать по своей внутренней логике, фактически не нарушая функциональность всего решения. Центральный контроллер ОВЕН ПЛК323 используется для объединения всех локальных устройств и модулей в единую сеть
    Мы такое решение на пром. объектах давно применяем. Вот только до праздников сдали объект на "Евроцементе". Установка из шести приводов. У каждого привода своя ПР. На ней программа управления в местном режиме, плюс управление в дистанции от ПЛК и СКАДА , плюс программа безопасности с кучей концевиков, аварийных кнопок, сигналов от приборов кип встроенных в оборудование (немецкое оно, шли в комплекте). Управлять установкой можно как в местном режиме, с местных пультов управления, соблюдением блокировок (там строгая очерёдность запуска приводов), так и полностью в автоматическом режиме от ПЛК. Как с местного центрального пульта, так и со СКАДА. Плюс световая сигнализация на местном пульте аварийных ситуаций. Причем лампы заведены на ПР и от ПЛК не зависят. Плюс ремонтный режим, когда привода можно крутить по отдельности, без учёта блокировки очерёдности вклчения.
    Только вместо ПЛК323 применяем ПЛК110-60. Бо ПЛК323 в промышленных услових показал низкую устойчивость к внешним помехам.
    К стати, в подобных системах, для перекрытия воды в случае прорыва используем не шаровые краны, а нормальнооткрытые клапаны. Пришёл сигнал клапан моментально перекрыл воду. А что бы не закисал по программе его периодически "дёргаем", когда расхода воды нет.
    Последний раз редактировалось smk1635; 11.05.2015 в 17:24.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    пока одни разрабатывают а ростовские китайцы делают копии
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от antexdom Посмотреть сообщение
    Мне, как представителю компании Антекс на самом деле приятно, что обсуждается наш проект на форуме.
    раскажите по серету где купили спк 210 их овен еще не сделал удивительно что не применили пр 200 тогда точно бал полный фарш
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Умный Дом в России нормально продается.
    Дааааааа????!!!!
    Точно сказочники , хоть и соседи.
    Умный дом в России не пойдет !
    Мотивирую :
    1. Стоимость. Покупая 3шку за ... ну от2500000 , голые стены сразу расходы - по минимуму 250000 ремонтик простенький , 200000р мебель , шмебель всякая фигня . И тут еще умный дом - от 200000р - НАФИГА !!!
    2. Вытекает из последнего -Нафиг он нужен! Единственная польза - защита от протечки , реализуется за 15000р. Без всяких наворотов.
    З.Ы весь этот трындеж вообще не в тему. Где СПК210 взяли аж две штуки ????
    Последний раз редактировалось Sergey666; 12.05.2015 в 20:01.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Дааааааа????!!!!
    Мотивирую :
    Я не пойму, чего вы привязались к СПК210?
    На тестирование взяли и поставили, наверняка.
    В прошлом году мы так же СПК207 (600 МГц) взяли на тестировании - и остался на одном из объектов, хотя в продаже тоже не было.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну можно было бы так и сказать или просто мол перепутали .
    Вот зачем вместе с СПК-ВЕб еще и ПЛК323 ?
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
