Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 76
Тема: Помогите, пожалуйста, начинающему.
    Цитата Сообщение от Vadimko1988 Посмотреть сообщение
    Кстати про ошибку библиотеки. У меня точно такая же выскакивает. Но при этом сеть нормально крутится. Еще была проблема - проморгал поменять в конфигураторе 110 протокол обмена на модуле аналоговых входов. По умолчанию там овен. Но раз вы решили, то все ок.
    Какая-то ерунда. На СПК сделал вывод температуры - всё показывало. Сейчас температура стоит нуль. Настройки не менял.
    А где в конфигураторе меняется протокол - я не нашёл?
    Поставил на 485 терминатор - всё заработало.
    На СПК 207 через ImagePool вставил изображение. Имя каталога и .bmp файла на латинице.
    При выборе файла пометил пункт: "Запомнить связь и включить в проект". При загрузке в
    СПК нет вставленных через файл изображений. Что может быть?
    Высылаю скриншот.
    27.01.2015
    13,935
    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Высылаю скриншот.
    Да, названия корректные. Отправьте мне архив проекта (Файл - Архив проекта) на почту, пожалуйста - попробую воспроизвести проблему у себя.
    Отправил. Что-то получилось найти?
    27.01.2015
    13,935
    Да, я отписывался вам на почту. Повторю и здесь - снимите у элемента галочку Кадрирование - и он начнет отображаться.
    Да увидел. Спасибо, всё получилось.
    Остался вопрос по загрузке проекта во flash СПК207.
    27.01.2015
    13,935
    Cм. СПК. FAQ, п. 9.1-9.2
  1. Помогите начинающему
    от igorsh в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 16:40
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00
