Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите начинающему
    По умолчанию Помогите начинающему
    Здравствуйте! Помоги с программой для ПЛК 150. Есть наброски по блокам:график отопления и пид-регулятор. Необходимо регулировать температуру теплоносителя по трем точкам: температура наружнего воздуха, температура обратной теплосети (что б не было завышки) и температура самого теплоносителя.
    Буду благодарен
    • Тип файла: pro Eskis3.pro (66.9 Кб, Просмотров: 81)
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Какой электропривод на регулирующем вентиле?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Для начала оформите в отдельный ФБ зависимость задания температуры теплоносителя от наружной. Проверить можно в режиме симуляции, если контроллер не под рукой. Зачем температуры в WORD?
    Регулятор почти правильно. LIN_TRAFO лишний. Можно сразу в регуляторе задать нижний и верхний пределы.
    А существует ФБ графика температуры? Или библиотека?
    По умолчанию Привязка блоков
    Как можно связать график температуры Graph_Temp1 и Eskis3?
    • Тип файла: pro Eskis.pro (63.4 Кб, Просмотров: 36)
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Не увидел Graph_Temp1
    Вкладываю блок графика температуры. Вся суть в том что он на писан на ST, а регулятор на СТС. Помогите пожалуйста!
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Из проекта Graf_temp необходимо экспортировать ФБ Graph_Temp. Как? Проект -> экспорт. В проект Eskis импортируем ФБ: Проект -> Импорт. Далее объявляем и используем точно также, как и любой другой ФБ. Открою "страшную" тайну: ФБ PID тоже написан на ST.
    ЗЫ: Начинать надо с этого http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Можно подробнее про проект: состав (что кроме контроллера), описание объекта (что отапливать)
  1. Помогите начинающему!!!
    от mihej в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 11:03
  2. помогите начинающему!
    от PASA2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 22:02
  3. помогите начинающему!!!
    от rksh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 12:01
  4. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00
  5. помогите начинающему
    от Evghenii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 14:45
