Евгений, получилось. А где конфигурация задач? Работаю в английской версии из-за возможных глюков.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да всё разобрался. Евгений, а где можно прочитать про CODESYS? Про тот же: Task Configuration, ведь там задаётся цикличность и период, а также приоритет.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.01.2017 в 14:06.
ASo
После того как перешёл на английскую версию, забыл, что справка в CS была на русском.
Евгений, скачал. Спасибо.
Простите за назойливость, Евгений, ещё вопрос. Настраиваю Alarm-ы по документу: SPK_Visu_v.1.0.pdf.
При настройке Error и вставке изображения: (красный человечек) возникла ошибка:
Формат изображения larm не поддерживается устройством. После удаления ошибка остаётся.
Откуда нужно было вставить это изображение?
Последний раз редактировалось AlexeiNik; 27.01.2017 в 14:44.
Конечно латинский. Предварительно в ImagePool добавил изображение.
Но думаю это изображение должно быть готовым в CS: Знак ! в красном треугольнике. Но откуда его загрузить?
Я могу откатиться на старую версию, чтобы избавиться от ошибки, но вопрос об изображении останется.
В GlobalImagePool убрал все изображения которые туда попали при настройке Alarm. Ошибки не стало.
Посоветуйте, пожалуйста. CODESYS не видит СПК207 по интернету, хотя WEB-визуализация работает. В роутере проброшен порт: 8080 на порт: 8080 на локальный адрес СПК207.
В CODESYS добавил: Gateway-2 в котором прописал внешний адрес роутера на СПК207. Порт сначала оставил: 1217, а потом изменил на: 8080. При обоих значениях связи с СПК нет. Что делаю не так? Повторюсь, WEB-визуализация через браузер работает без проблем.
