Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Помогите, пожалуйста, начинающему.
    По умолчанию Помогите, пожалуйста, начинающему.
    При компиляции ошибок нет. Но реально выходы на модуле выходов не устанавливаются. Что делать?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    У Вас обмена нет. СПК модули не видит. На это указывают красные треугольники.
    Проверяйте настройки обмена. И у модулей и у СПК.
    9,841
    Может номер COM порта, к которому модули подключены не верно указали?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2016 в 22:39.
    Ошибка при компиляции всё-таки есть:
    [ERROR] mx110_drivers, 3.5.4.0 (owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvModbus'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvModbus'.)
    Адреса в конфигураторе и в CDS настроил: 16 и 40. № Com в программе на 1 больше реального на СПК207. Что делать?
    09.10.2014
    741
    Не гарантирую, что поможет, но я бы на вашем месте снес библиотеку и установил заново, раз про нее ошибка выскакивает. И проверьте, какой версии таргет установлен, для свежих спк надо последнюю версию.
    Уже 1 раз переустановил вместе с CDS - не помогло. Я понимаю, что у меня 485 не работает, но куда копать не знаю. Все таргеты и библиотеки устанавливал с диска, который шёл с СПК207.
    И ещё. Достаточно ли описать выход вот так: MU110_16R_K.wOut1. Больше нигде не нужно прописывать?
    Где мне посмотреть версию таргет-файла?
    09.10.2014
    741
    меню инструменты, в нем менеджер пакетов, там увидите
    Спасибо, разобрался. Ещё скачал документ: SPK_Modbus_v.1.0.pdf.
    Проблема была в том, что бит чётности нужно было убрать в настройках мастера.
    Кстати про ошибку библиотеки. У меня точно такая же выскакивает. Но при этом сеть нормально крутится. Еще была проблема - проморгал поменять в конфигураторе 110 протокол обмена на модуле аналоговых входов. По умолчанию там овен. Но раз вы решили, то все ок.
  1. Помогите начинающему
    от igorsh в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 16:40
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00
