Показано с 11 по 20 из 40
Тема: регулятор для двух клапанов?
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Заказчик желает просто - быстро - дешево. Про надежность не упоминал.
    Так поясните ему, что "дёшево"= просрать кучу денег в недалёком будущем. На браке продукции при выходе из строя клапана, например.
    Или на заменах этих клапанов в течение 2-3 лет.
    Макс. период ШИМ у ТРМ12 - 80 сек, при режиме работы 10/24 получается 450 срабатываний в сутки. Это, худший вариант, если не будет держаться в мертвой зоне.
    У вас есть какие-то данные по ресурсу подобных клапанов (хотя бы порядок величины)?
    А хватит этих срабатываний для удержания в зоне допуска 1градус?
    А на контроллере всякую ерунду делать, да еще и без толковой индикации - да ну его...
    У ПР200 нет индикации? не смешите.
    И вообще-то это программируемое реле.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    1. Повторять извечный диалог исполнитель-заказчик? Увольте!
    2. Зона будет 2 градуса (+/-1)
    3. У ПР НЕТ нормальной индикации по сравнению с ТРМ.
    4. Сумеете дать абсолютно четкое разграничение понятий? Контроллер - общее понятие что для Симатик, что для ПР, что для Ардуино, что для отдельного чипа AVR или PIC.
    У ПР200 есть. Внутри щита... Или вам уставку постоянно менять приходится?
    С удовольствием выслушаю его. Есть мнение, что чёткого разграничения нет.
    Задача сформулирована расплывчато. Регулирование температуры - это не техзадание. Нужны подробности. Регулирование по заданному графику? Поддержание заданной? Максимально быстрый нагрев до заданной, поддержание в течение заданного времени и максимально быстрое охлаждение до заданной? Или ещё какие-то варианты?
    Какие возмущающие факторы? Отбор содержимого с доливом холодного? Естественные теплопотери? Какова точность поддержания температуры теплоносителя греющего/охлаждающего контуров? Каков требуемый диапазон температур?
    Разные требования влекут за собой разные способы решения задачи и разное оборудование. Решение задачи в общем виде приведёт к неоправданному удорожанию оборудования и эксплуатационным расходам.
    Сомневаюсь что возможно будет настроить такое чудо. Напрашивается трехходовой клапан.
    трехходовик и два температурных датчика с трм212: контроль температуры "смешанной" воды на линии подачи в рубашку и контроль температуры рубашки.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. У Вас довольно странная задача. ТРМ 212 предназначена для управления клапанами (кранами) с электроприводом. Один выход даёт импульсы двигателю на открытие задвижки, другой на закрытие. Как ПИД регулятор с такими электрозадвижками работает прекрасно. Но с соленоидными клапанами на этой ТРМ Вы ничего не достигните.
    Ссылка на молочный завод интересна, я сам на нём работаю. И у нас нет ни одной ёмкости, в которой бы сочетался нагрев и охлаждение. Отдельно есть заквасочные танки, где осуществляется нагрев и поддержание определённой температуры. Для этого у нас 2 варианта. Или подогревается паром в рубашку, или теплоноисителем по замкнутому контуру, теплоноситель подогревается паром. По окончании сквашивания продукт перекачивается в охладительный танк. Вот там уже в рубашку подаётся лёдвода как Вы и писали. Всё это действительно управляется в данный момент централизовано, с применением СКАДы. А раньше было также, но стояли на управление ТРМ и всё работало.
    Если Вы всё таки хотите осуществить свою мечту, то Вам нужен танк с 2 рубашками. Рубашка на самом деле это трубчатый змеевик, обвитый вокруг ёмкости. Накрутите ещё один, и будет у Вас и охладитель и нагреватель в одном флаконе. И надо будет отдельный регулятор для нагрева и отдельный для охлаждения.
    В принципе нет ничего невозможного. Но оно Вам надо.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Зачем танк с 2 рубашками, когда можно поставить 4 отсечный клапана (два на входе, два на выходе) и контуры при этом не будут соединяться? И два регулятора не понадобятся, обойдется одним ТРМ12. Участок смонтирован, добавлять рубашки никто не будет.
    А насчет технологий - я контактирую с несколькими мол. производствами - технологии разнятся. К примеру, заквасочные танки заполняются продуктом 37 гр., бродят исключительно за счет теплоемкости и теплоизоляции танка, а только перед фасовкой охлаждаются в этом же танке до 14-25 гр. (для разных продуктов), из него же фасуются. Что-то там еще хитрое при хранении сливок, не 4 а 8-9 гр...
    Т.е заказчик определил возможный диапазон 4-40, и задачу - немного догреть или охладить после закачки продукта (если операторы на пастеризаторе ошибутся), далее поддерживать 10 часов при естественных теплопотерях (очень надеюсь, что регулятор "заткнется" в метрвой зоне и не будет излишне "щелкать").
    И да, рубашки бывают разные, не только змеевики.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вопрос к техподдержке, все таки...
    ТРМ12 умеет вот такую банальную вещь, четко прописанную в руководстве (раздел "назначение"), как работа в системе "нагреватель-холодильник"
    В руководстве к ТРМ212 про этот режим ни слова, картинки этой нет, хотя прибор является, по сути, логическим продолжением ТРМ12. Так умеет он все-таки этот режим или нет?
    Но вода, оставшаяся в змеевике, будет попадать не в свой контур. Допустим, работала ёмкость на нагрев. В змеевике горячая вода. Температура превысила уставку, змеевик клапанами переключился на холодную воду. И порция горячей воды из змеевика попадёт в чиллер. И наоборот, порция холодной - в теплообменник.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 12:20
  2. Обслуживание трехходовых клапанов
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 07:17
  3. ТРМ-202 двух канальный
    от zaiac1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:46
  4. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 05:54
