Показано с 11 по 20 из 375
Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    По умолчанию Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Представляю Вам совместную разработку ОВЕН и ЗАО "Энергоресурс" - программно-технический комплекс "ОВЕН Телемеханика Лайт"
    для создания проектов диспетчеризации:
    - АСУ ТП подстанций;
    - электрических сетей
    - поквартирный учет электроэнергии, воды тепла с возможностью дистанционного управления потребителями;
    - управление и перераспределение мощности потребителей;
    - расчетный и контрольный учет электроэнергии и других энергоресурсов;
    - автоматических пунктах секционирования ( реклоузеров) ;
    - в системах контроля качества электроэнергии.
    - мониторинга серверного оборудования.
    Благодаря специализированным решениям на базе ОВЕН ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ можно создавать высокопроизводительные и масштабируемые системы автоматизации, рассчитанные на одновременную работу с сотнями и тысячами объектов.
    Программно-технический комплекс состоит из
    1. SCADA-системы Телемеханика Лайт учитывающей особенностей эксплуатации в Российской Федерации. Из отличительных особенностей хочется отметить:
    -возможность опроса устройств напрямую без использования OPC-cервера,
    -наличия коммуникационного сервера- позволяющего работать с sim-картами с динамическим IP-адресом,
    -работа открытыми интерфейсами коммуникаций включая МЭК 60870-5-101/103/104,
    -встроенный модуль "Энергоанализ" позволяющий сводить балансы по электроэнергии.
    -использование виртуального контроллера.
    Объем лицензии определяется количеством сигналов и (или) количеством опрашиваемых приборов учета и защищается аппаратным USB-ключем.
    Без ключа возможна непрерывная работа в течении 2 часов, без ограничения количества сигналов.
    2. Специальной версии ОВЕН ПЛК 323хх.хх.ТЛ, под управлением исполнительной среды EnLogic позволяющей решить комплекс вопросов, связанных с организацией информационного обмена между различными системами и устройствами, например при эксплуатации территориально разнесенных объектов стоят вопросы учета энергоресурсов, контроля доступа, удаленного управления оборудованием.
    ПЛК 323 ТЛ может :
    -осуществлять сбор и архивирование данных,
    -имеет встроенные поддержанные протоколы опроса специализированных устройств используемых в энергетике и учете ресурсов,
    -спорадическая передача, настройка апертуры измерений ( существенно экономит траффик при использовании GPRS)
    -вести циклическую передачу
    -иметь любое число направлений отдачи ( количество Пунктов Управления) и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа
    -реализовывать локальные алгоритмы в контроллере (FBD)
    -имеет поддержанные протоколы Modbus, DNP3, МЭК 60870-5-101/103/104
    но главным достоинством является быстрота и простота создания необходимой конфигурации контроллера( для "непрограммистов") .
    SCADA Телемеханика Лайт и ПЛК 323 серии ТЛ по отдельности являются самодостаточными продуктами и могут успешно решать задачи АСУ ТП и телемеханики как совместно, и так в качестве элемента любой другой системы.
    СКАЧАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ МОЖНО ЗДЕСЬ : http://www.owen.ru/catalog/44039026
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 05.06.2017 в 13:45.
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8915
    Последнее сообщение: 09.10.2026, 21:22
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
