Страница 1 из 38 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 375
Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    По умолчанию Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Представляю Вам совместную разработку ОВЕН и ЗАО "Энергоресурс" - программно-технический комплекс "ОВЕН Телемеханика Лайт"
    для создания проектов диспетчеризации:
    - АСУ ТП подстанций;
    - электрических сетей
    - поквартирный учет электроэнергии, воды тепла с возможностью дистанционного управления потребителями;
    - управление и перераспределение мощности потребителей;
    - расчетный и контрольный учет электроэнергии и других энергоресурсов;
    - автоматических пунктах секционирования ( реклоузеров) ;
    - в системах контроля качества электроэнергии.
    - мониторинга серверного оборудования.
    Благодаря специализированным решениям на базе ОВЕН ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ можно создавать высокопроизводительные и масштабируемые системы автоматизации, рассчитанные на одновременную работу с сотнями и тысячами объектов.
    Программно-технический комплекс состоит из
    1. SCADA-системы Телемеханика Лайт учитывающей особенностей эксплуатации в Российской Федерации. Из отличительных особенностей хочется отметить:
    -возможность опроса устройств напрямую без использования OPC-cервера,
    -наличия коммуникационного сервера- позволяющего работать с sim-картами с динамическим IP-адресом,
    -работа открытыми интерфейсами коммуникаций включая МЭК 60870-5-101/103/104,
    -встроенный модуль "Энергоанализ" позволяющий сводить балансы по электроэнергии.
    -использование виртуального контроллера.
    Объем лицензии определяется количеством сигналов и (или) количеством опрашиваемых приборов учета и защищается аппаратным USB-ключем.
    Без ключа возможна непрерывная работа в течении 2 часов, без ограничения количества сигналов.
    2. Специальной версии ОВЕН ПЛК 323хх.хх.ТЛ, под управлением исполнительной среды EnLogic позволяющей решить комплекс вопросов, связанных с организацией информационного обмена между различными системами и устройствами, например при эксплуатации территориально разнесенных объектов стоят вопросы учета энергоресурсов, контроля доступа, удаленного управления оборудованием.
    ПЛК 323 ТЛ может :
    -осуществлять сбор и архивирование данных,
    -имеет встроенные поддержанные протоколы опроса специализированных устройств используемых в энергетике и учете ресурсов,
    -спорадическая передача, настройка апертуры измерений ( существенно экономит траффик при использовании GPRS)
    -вести циклическую передачу
    -иметь любое число направлений отдачи ( количество Пунктов Управления) и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа
    -реализовывать локальные алгоритмы в контроллере (FBD)
    -имеет поддержанные протоколы Modbus, DNP3, МЭК 60870-5-101/103/104
    но главным достоинством является быстрота и простота создания необходимой конфигурации контроллера( для "непрограммистов") .
    SCADA Телемеханика Лайт и ПЛК 323 серии ТЛ по отдельности являются самодостаточными продуктами и могут успешно решать задачи АСУ ТП и телемеханики как совместно, и так в качестве элемента любой другой системы.
    СКАЧАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ МОЖНО ЗДЕСЬ : http://www.owen.ru/catalog/44039026
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 05.06.2017 в 13:45.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    плк 3хх в принципе дорог сам по себе.
    у всех производителей сейчас как правило есть готовые решения
    для опроса приборов.
    для опроса маленького объекта достаточно бюджетного плк и модема (модема и скады).
    можно обойтись и просто модемом. в малобюджетном проекте
    я бы смотрел к примеру в сторону продуктов "телеофис".
    про буржуйские решения вообще молчу.
    для сбора данных с сотен объектов - как писал в начале поста.
    по обсуждаемому продукту у меня вопросов нет.
    есть мнение по целесообразности.
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 25.03.2016 в 15:53.
    25.02.2016
    Оренбург
    7
    Скажем, элементарный вопрос. Зачем промежуточный уровень в виде УСПД для электросчеьчиков, когда они имеют встроенный модуль GSM, а например Меркурий позволяет через один счетчик с модулем подключить несколько по кабелю.
    Элементарный ответ - если не надо контроллер, то и не ставьте. А если надо? Например - собирать данные с 30 счетчиков, параллельно в 2-3 луча 485, и выдавать централизованно по МЭК-104. Для этого как раз проще всего использовать контроллер. Ну или можно без контроллера, на программе в виндовсе, но это как-то обычно проблематичнее. И таких задач, где либо контроллер нужен обязательно, либо он обеспечивает качественно другой сервис при создании системы - их очень и очень много. Все задачи не решаются счетчиком Меркурий со встроенным GSM.
    Зачем управлять силой по GSM, если есть тональные сигналы по ЛЭП?
    Наверное, имеется в виду связь по силовой сети со счетчиками бытовых потребителей? Да, такое может быть. Но это, от питающей ТП до счетчика. А ведь до ТП тоже надо донести сигнала. Обычно это канал связи сотовый, конечно не GSM по дозвону, а все таки ГПРС. И часто надо управлять контакторами на ТП, реализующим наружное уличное освещение.
    Вообщем, стандартная попытка от Энтека впихнуть недоделанное ПО и пр. и сыграть в несущкствующую smart-grid за казенный кошт.
    Да, Энтек тоже знаю, сталкивался с ним. А что плохого - обычная практика ОЕМить программное обеспечение под своей торговой маркой? Кодесис тоже крупные компании используют под своей торговой маркой, и у Исаграф тоже вроде было такое. Это не только в мире ПО принято, вон, например, даже производители автомобилей тоже часто выпускают идентичные автомобили под разными марками.
    25.02.2016
    Оренбург
    7
    Согласен - нет никакой целесообразности использовать контроллер там, где он и не нужен. Если надо просто банально реализовать учет электроэнергии с удаленных счетчиков - в натуре счетчика со встроенным модемом вполне достаточно, или использовать шлюз типа WRX708 от Телеофиса - отличная, недорогая штука. Но как я уже писал - задачи очень далеко не всегда ограничиваются только этим. Например то, чем иногда занимаюсь я - телемеханизировать одиноко стоящий в поле КРУН, собрать данные с блока цифрового РЗА, еще также может быть и счетчик, и передать данные в систему верхнего уровня по стандартному протоколу МЭК-104. А еще бывают КРУНы с электромеханической защитой, когда сигнализацию и управление надо делать дискретами. Вот для такой задачи контроллер ПЛК-323 подходит вполне, не во всех возможных случаях, но закроет много.
    25.02.2016
    Оренбург
    7
    Кстати - а где цены? Контроллер, Скада на разные конфигурации? Есть ли по контроллеру какое разделение на модификации или опции программного обеспечения? Когда мне прислали приглашение присоединится к этой теме, я честно думал что эта информация уже выложена на сайте ОВЕН, но что-то не нахожу пока ничего.
    Вопрос - зачем именно по МЭК-104? Какова задача?
    Или мы имеем ввиду ваттметры (многофункциональные приборы) в релейном оборудовании подстанции?
    Двоечник! Именно реальным оборудованием по гарантированному контролируемому каналу.
    Даже не смешно. Скажите такое энергетику старой школы - услышите его ответ.
    Следующим вашим действием будет отказ от релейной защиты трансформаторов. Это не шутка, за то, при упоминании чего во времена моего студенчества на АВТФ МЭИ коллеги с энергетических факультетов покрутили бы пальцем у виска (такого не может быть, потому что такого не может быть никогда) сейчас я наблюдаю как норма. Не шутка.
    12,151
    Ну слава Богу, +, ASO здесь Тюкает чужую работу ,а свою ни как не представит ,кроме аватарки.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2016 в 19:20.
    Уж если влезли в эту тему, порадую не своей разработкой. http://elteh.ru/upload/Operating_manual_KRU.pdf с.85. Любуйтесь.
    12,151
    Векторной графикой?
    25.02.2016
    Оренбург
    7
    Мы имеем в виду все, сбор данных на уровне объекта, электрической подстанции например, с любого источника как цифровой, так и дискретной информации - щитовые измерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры, многофункциональные), блоки РЗА, измерительные приборы (у ОВЕНА тоже есть, кстати, трехфазный, вполне рабочий, мы использовали пару раз), счетчики ЭЭ, и все прочее, что может встретится. А МЭК-104 - да просто потому что это безусловный стандарт в телемеханике электрических сетей, и потому что заказчик требует передать данные на верхний уровень в этом протоколе. МЭК-104, и все - этот вопрос не обсуждается в данной области промышленности.
    Вы бы уточнили, о каком уровне напряжения говорите, уважаемый отличник. Я могу пообщаться и за 0.4, и за 6-10, и за 110 и выше. Но ОВЕН явное нацеливается не выше 6-10 кВ, поэтому давайте обсудим именно эту прикладную область, и не будем вести обобщенные виртуальные холивары.
    Спуститесь на землю. В настоящее время подавляющее большинство систем телемеханики объектов 6-10 и 0.4 кВ для Россетей делается с использованием сотового канала связи. По той простой причине, что на такие объекты просто нет другого канала связи связи, и не будет в обозримом будущем, а наблюдать объекты нужно. Для этих целей сотовые операторы давно предлагают специальные услуги передачи данных.
    А выделенные линии встречаются только в городских сетях, часто интегрированные в систему местного провайдера, или на территориях промышленных предприятий.
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8909
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 12:33
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
