Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Прибор для пастеризации
    Сам с языком программирования не знаком, рядом есть кто разбирается.
    Непрерывное регулирование напряжения это для точности регулировки температуры?
    Простое включение и отключение тенов не даёт такую точность?
    В ПР200 имеется функция таймера и включения и отключения соленоидов?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Да не нужна там такая точность. А в ПР есть все что Вы запрограммируете.
    Имеете в виду что нет необходимости в установке ТТР для плавного регулирования напряжения?
    10.04.2010
    956
    Смотря чем озабочены. ценой или качеством
    Зависит от условий. При большой тепловой инерции и пускатель справится.
    Пускатель намного быстрее выйдет из строя из-за частых срабатываний.
    В ПР200 есть всё что вам нужно.
    Нужно правильно составить и настроить программу.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    В 2012 г. модернизировали установку пастеризационно - охладительная пластинчатая автоматизированная
    марки ОПК-5 на Тейковском молочном заводе.
    Использовали приборы фирмы ОВЕН:
    -программный задатчик ТРМ251-Щ1.ИРР;
    -адаптер интерфейса АС4;
    -блок питания БП15Б-Д-24;
    -ПО OWEN Progess Manager;
    -силовое оборудование разных фирм.
    Разработали систему управления и смонтировали (силами сотрудников завода)
    шкаф управления для установки ОПК-5.
    В результате точность поддержания температуры в установившемся режиме
    составляет менее 0,5 градуса при входном воздействии (температуре исходного продукта (молока) около +7 градусов).
    При изменении технологии пастеризации (при входном воздействии порядка +50 градусов)
    возникает необходимость перехода на табличный способ управления - оперативное изменение
    коэффициентов ПИР регулятора.
Название:	Установка пастеризации 6.JPG
    10.04.2010
    956
    Тут речь о пастеризации в емкости. есть такая вещь на маленьких заводах. а подобное делали мы и на ПЛК100,150 а последнюю на СПК110, только по схеме не совсем понятно у вас с возврата горячее молоко обратно в бак. мы отказались от такой схемы возврат ставим после секции регенерации молоко примерно одинаковой тем-ры получаеться
    в теории получается есть шанс кишечке попасть в выдерживать и вытравить её можно только дезинфекцией
    10.04.2010
    956
    С чего вдруг, да и установка по 2 раза в день моеться
    08.12.2014
    292
    В штатном режиме продукт поступает в выдерживатель, а из него на линию розлива и т.д. Возврат в ба происходит в случае если температура продукта не достигла нижнего порога пастеризации.
  1. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  2. Подобрать прибор для нагрева по графику
    от rekomurg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 06:15
  3. Очень простая задача и один прибор для неё
    от DRVTiny в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 20:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:08
  5. Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:08
