Показано с 11 по 20 из 27
Тема: решить задачу с помощью ПЧВ
    9,898
    Тут наверно у автора вопроса надо уточнить, что он имел ввиду под сухим ходом, минимальное давление на входе насоса или минимальный ток двигателя в зависимости от частоты вращения?
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    по моему это порнуха получится.....вы не находите?
    В чем беда?
    9,898
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Может по принципу,если частотник не выходит на указанное давление в течение каких то секунд, то останавливаться.
    Как-то сложновато, наверно проще, что выходная частота ПЧВ достигнет максимума, дойдёт до ограничения и продержится какое-то время!
    В чем беда?
    в том что насос на сухую крутить нельзя...
    И я о том же.
    Не совсем понял.
    Не у знаю как у Овен, у частотников небезызвестного производителя описанный мной функционал заложен.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 21.12.2015 в 08:23.
    9,898
    Не совсем понял.
    Для ясности: следствием того, что заданное давление не достигается, будет увеличение выходной частоты ПЧВ до максимума или ограничения! Но если в ПЧВ реализован такой функционал, голову забивать этим не надо!
    Хочу поставить ПЧВ3 и ПР200 для каскадного управления 3 насосами. У кого то есть готовые решения
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если не изменяет склероз, такая тема была. Попробуйте поиск. По моему в теме ПР110.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    ПЧВ с внутренним плк, сейчас куда не плюнь есть.
    Сухой ход решается просто, мы ставим обратный клапан с герконом, по нему и контроллируется сухой ход.
    Никаких ПР не надо.
    Спящий режим без проблем.
    Поддерживать давление и просыпаться тоже не вижу проблем.
    Всё умеет ПЧВ.
  1. Выбор SCADA под конкретную задачу
    от Boris_K в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 13:18
  2. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 17:23
  5. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
