Попробуйте вот так Включение через секунду.JPG,
Если есть вопросы, задавайте.
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 16.12.2015 в 23:34.
В русском языке нет слова "рандомный". Это калька с англиского "random", означающего, как уже сказали остальные ответившие, "случайный". Применяется людьми, не думающими о своем языке и считающими, что проще и красивее русифицировать английское слово и использовать его вместо имеющегося в русском языке нормального современного полностью идентичного по значению слова. Еще одна причина появления этого слова - это наличие в языках программирования функции Random, выдающей последовательность случайных чисел, из-за чего многие программисты стали говорить "рандомный" вместо "случайный".
Радует только то, что широкого распространения этот идиотизм не получил.
Идиоти́я (прост. идиотизм) (от др.-греч. ἰδιωτεία — «частная жизнь; невежественность, необразованность») — самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости), в тяжёлой форме характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления.
Больные, страдающие идиотией, не могут ходить, у них нарушено строение внутренних органов. Идиотам недоступна осмысленная деятельность. Речь не развивается. Идиоты произносят лишь отдельные нечленораздельные звуки и слова, часто не понимают речи окружающих, не отличают родственников от посторонних. Они не способны к самостоятельной жизни: не владеют элементарными навыками самообслуживания, не могут самостоятельно есть, иногда даже не пережёвывают пищу, неопрятны, нуждаются в постоянном уходе и надзоре. Мышление не развивается, реакция на окружающее резко снижена. Эмоциональная жизнь исчерпывается примитивными реакциями удовольствия и неудовольствия. У одних преобладают вспышки немотивированного гнева, у других — вялость и безразличие ко всему окружающему.
kvr15
Самый близкий вариант petera предложил. Но немного не так.Например включу все кроме 1-го,потом нажму 1ый и программа сбрасывает все выходы и начинает заного.
Главный смысл в том чтобы нельзя было одновременно открыть клапана,если по-одному открывать то это нормально,а если сразу несколько сигналов одновременно придут,чтобы программа открыла их последовательно с задержкой например в секунду,а в каком порядке неважно, будь то 1,2,3 или 3,2,1
Еще хочу уточнить.
Для открытия клапанов надо подавать на выходы постоянный сигнал, или импульс?
И сигнал на открытие подается постоянный или импульс?
Или пока есть сигнал, клапан открыт, как только сигнал снят, клапан необходимо закрыть?
Последний раз редактировалось GoodLuck; 17.12.2015 в 10:15.
При открытие любого клапана запуск таймера задержки, он отработал можно другой открыть
А вот так?
Здесь и выключать отдельные клапана можно по одному/группой
