Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Соединение
    Чиво?
    Вы уверены?
    Почему у меня считываются также конфигурационные переменные?
    Чиво?
    Вы уверены?
    Для последних версий прошивок, для пользовательских переменных (те, которые создаются в ветках submenu), и при обращении к ним по прямым адресам регистров (а не по адресам из копии области памяти ввода/вывода) уверен.
    Пример одного из таких проектов можете предоставить, указав по каким адресам регистров какие переменные считываете?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Нумерочек-то уточнили б. И это весьма существенное (без прикола) изменение отражено, надеюсь, где-нить ?
    Очень неправильное изменение.
    PS
    А по теме : на 110 - ASCII (63 - RTU), и, как уже YuriBel сказал, задержка ответа 63 не то что бы смущает, вообще не нужна.
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.12.2015 в 17:32.
    13,382
    Гарчев Евгений поподробнее про последние версии прошивок для ПЛК 63, а то у меня тоже Конфигурационные параметры читает по RS, ПЛК63 с кнопками уже а не пленочный.
    Прошивка там вообще вроде как одна для 63-его.
    Прошивка для ПЛК63-ого не одна, так же как и версии таргет-файлов ... Здесь, на форуме, можно встретить сообщения про несоответствие числа POU при загрузке проекта в ПЛК63 - это, как раз, проблема несоответствия версии таргета и версии прошивки.
    Как обстоят дела на самом деле с опросом ПЛК63 в новом корпусе, смогу дать однозначный ответ только после проверки. В ближайшее время (1,5-2недели) возможности проверить этот вопрос у меня нет...
    Но то, что пользовательские переменные конфигурационного типа считывались по прямым адресам не корректно - это факт.
    Во вложении картинка, что бы не было сомнений, о том, что мы говорим о разных вещах.09.12.jpg
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 09.12.2015 в 18:26.
    PS
    По картинке у tomilov91 видно, что запись в одну переменную проходит успешно, а вот чтение из другой переменной не удается. Если был бы лог обмена, то можно было бы увидеть, что ПЛК63 отвечает на запрос на чтение, но в ответе в байтах данных нули.
    Если на новых ПЛК63 это подтвердится, то внесем изменения в РП.
    13,382
    Гарчев Евгений а ничего, что на картинке значение по умолчанию 0 и не заданы мин/макс ? так чего же вы хотели ?
    З.ы. завтра на работе гляну, я настраивал опрос для Рапид Скада по двум типам адресов и гляну, какие из параметров Конфигурационные.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Если .. подтвердится, то внесем изменения в РП.
    Лучше выпустить новую прошивку с изменением этого косяка. Именно косяка. Почему нельзя читать конфигурационный ? На худой конец вернуть illegal address
    ПЛК110-30(М02)
    В проекте связи входов-выходов 2х ПЛК через RS-485 возникает не периодическая ошибка 81, после добавления в конфигурацию Master дополнительных регистров IN(регистр2) и OUT(регистр3).MasterCanll.proSlave1Canll.pro. В проекте так же реализована проверка обрыва кабеля связи RS-485 (не знаю правильно или нет и если есть другие варианты). Профессионалы помогите исправить данную проблему.
    Последний раз редактировалось Firmach1q; 14.12.2015 в 06:50.
    Проблему с непериодической ошибкой 81 решили методом переключения протокола передачи данных по RS-485 на RTU.
  1. Соединение ПР114 И ИП320
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 15:22
  2. Соединение МВА8 и ПЛК150
    от Шаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:44
  3. Шлейфовое соединение шкафов
    от SBER в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 21:54
  4. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:25
  5. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
