Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
Древовидный режим
    По умолчанию Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    Помогите с подбором контроллера для управления дутьевым вентилятором твердотопливного котла с датчиком температуры котла или подачи теплоносителя .
    1. должна задаваться уставка температуры теплоносителя ( котел отопительный ).
    2. управляться котел будет скоростью вентилятора( маломощный DC12V 0.3A ), который подает в топку воздух необходимый для горения дров или угля. То есть контроллер по температуре теплоносителя должен управлять скоростью вентилятора постоянного тока от 0 об/мин .
    3. котлы работающие на данном виде топлива инертны в управлении по этому должна регулироваться зависимость температура - обороты при настройке контроллера.
    Может кто сталкивался с проблемами регулировки горения в подобном оборудовании? Подскажите ?
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 29.10.2015 в 14:10.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 07:34
  2. Контроллер управления постоянством нагрузки
    от abnatop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 15:01
  3. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:35
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
