Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Наберите в поиске "реобас". Есть и с термодатчиком. Правда, увеличивают обороты при увеличении температуры, придётся руки приложить.
Будет релизовано следующее.
1. разжигается ТТ котел ( и управляется контроллером ) .
2. Когда в котле прогарит топливо контроллер переключит краны подачи теплоносителя в эл.котел и разрешит его запуск.
3. В том случае если температура ТТ котла начнет повышаться ( например остатки топлива догарают ) то эл. котел должен отключиться, краны переключиться на ТТ котел , охладить его и снова переключиться на эл.котел.
