Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Алгоритм включения выключения по времени
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    on:=4, off:=21, curTime:=22
    Выключено согласно первой строчке.
    CFC для некоторых: ON_OFF.ZIP
    4,184
    Цитата Сообщение от Roman29 Посмотреть сообщение
    Подскажите как реализовать следующий алгоритм (CFC)
    Задается время включения выключения
    если задано в 9 включить а 1 выключить то чтоб в промежуток между 9 и 1 должно произойти включение *(если оператор задал в 10 часов, чтоб включилось 9 то должно включится не на следующий день а сразу )
    а с 1 до 9 выключение
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Я что-то не догоняю или вы дружно велосипед изобретаете?
    проблема в том что надо именно так . Уже месяц голову ломаю.
    В СКАДЕ выставляется время включения час + минуты и время выключения
    сейчас включается ровно в за данное время (9:00 к примеру )
    Я уже выкладывал готовый ФБ http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post158114
    В программе на CFC будет выглядеть так
    а чего у меня тогда горит выход?
    • Тип файла: png owen.png (4.0 Кб, Просмотров: 53)
    4,184
    А мой код работает, проверено
    ЗЫ.
    Или частный случай, без дней недели
    Код:
    CASE BOOL_TO_INT(time_on <= time_of) OF
    0:    q:=NOT(current_time >= time_of AND current_time < time_on);
    1:    q:=current_time >= time_on AND current_time < time_of;
    END_CASE
    (*Или такой вариант
    IF    time_on <= time_of THEN
    ELSE
    END_IF
    Последний раз редактировалось petera; 19.01.2015 в 21:45.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Скобки во второй строке забыли (ну, то есть я сначала забыл).
    4,184
    У меня вроде так и есть. Ну то есть если включение на 9:00, выключение — на 03:00 (ночи), и сейчас 23:00, то оно (за)работает. И в 01:00 ночи оно (за)работает.
    Фу ты блин, скобки забыл:
    Код:
    out := (on < off AND curTime >= on AND curTime < off) OR
           (on > off AND (curTime < off OR curTime > on));
    Чтобы совсем было гуд, надо в последнем условии вместо ">" ставить ">="
    Код:
           (on > off AND (curTime < off OR curTime >= on));
    В противном случае если on > off, то out включается на целый час позже значения "on"
    Спасибо всем сейчас буду пробовать
    у меня освещение примерно так
    svet12_0 := TimeAndDate.Hour >=2 AND TimeAndDate.Hour <=20; (*время включения и выключения тогда будет работать с 21-1*)
    MDVV_out.7:= NOT svet12_0 AND autosvet;
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Я так-то с типом TOD это предполагал использовать, который здесь очень кстати. Тогда ошибка на одну миллисекунду, а не на час. Но всё равно ошибка, вы правы.
  1. Настройка по времени ПКП1Т (новая версия)
    от avtomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:31
  4. УТ1 с коррекцией выключения по восходу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:28
  5. Регулирование не по времени
    от antonsaitov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 12:01
