Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Датчик протечек задержка включения и выключения
    Question Датчик протечек задержка включения и выключения
    Добрый день подскажите как решить задачу. Есть датчик протечки на дискретном входе и краны с электроприводом на трубе. При срабатывании датчика протечки кран должен закрыться, но так как время закрытия крана около 20 сек. то необходимо после срабатывания датчика держать дискретный выход еще 1 минуту в включенном состоянии, а после этого выключить выход. Так же на датчики протечек стоит защита от ложного срабатывания в 5 сек.
    20.11.2011
    2,548
    По входу ставите ФБ ТОН, с временем 5 сек., а перед выходом ФБ ТОФ , с временем полного хода сервопривода.
    А можно пример кода. Не профи я в этом деле, а закончить свой проект для квартиры хочется.
    примерно так
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    datchik: BOOL; (*Вход *)
    rtrig: R_TRIG;
    kran: BOOL; (*Выход *)
    (*Время отсрочки срабатывания выходов *)
    tim1:TON; (*остсрочка срабатывания датчика *)
    tim2:TOF; (* Задержка отключения крана*)
    END_VAR
    tim1(IN := datchik, PT := T#5s); (*таймер срабатывания датчика *)
    rtrig(CLK := tim1.Q);
    tim2(IN := tim1.Q, PT := T#1m); (*таймер осрочки отключения крана *)
    kran :=tim2.Q ;
    Спасибо, буду тестировать.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:31
  2. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 17:01
  3. УТ1 с коррекцией выключения по восходу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:28
  4. защита от протечек.
    от Zdraste в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:38
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
