Сообщение от
avtomer
Максим Александрович спасибо вам.
По поводу вашего ответа по 2 части может я неправильно выразился.
Допустим: У меня задвижка закрыта (0%) я нажал на открытие, открытие пошло. Мне нужно остановить на 40%, немного приоткрыть её, когда я нажал на стоп и остановил её всё дальше я не могу её открывать дальше, красная лапочка моргнет и все не идет. Получается так что при открытии первые несколько секунд я жму на стоп и потом дальше открываю - все работает, а после сек 5-10 дальше открывать не хочет(и так же при закрытии). И если я задвижку, допустим, начал открывать и остановил потом "стоп", на кнопку закрытие не реагирует ни сразу ни потом(и так же при закрытии).
То есть получается что пкп работает на полный ход открытия или закрытия? и в промежутке останавливать нельзя, потому что включается защита? Это можно нибудь переделать?
