Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Алгоритм включения выключения по времени
    По умолчанию Алгоритм включения выключения по времени
    Подскажите как реализовать следующий алгоритм (CFC)
    Задается время включения выключения
    если задано в 9 включить а 1 выключить то чтоб в промежуток между 9 и 1 должно произойти включение *(если оператор задал в 10 часов, чтоб включилось 9 то должно включится не на следующий день а сразу )
    а с 1 до 9 выключение
    Последний раз редактировалось Roman29; 19.01.2015 в 19:15.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    библиотека сислиб тайм- получаете время.
    потом сравниваете. если больше или равно времени включения то устанавливаете маркер
    если больше времени выключения то устанавливаете маркер выключения.
    маркеры на вход RS
    это все сейчас так и сделано но если А>9 то все хорошо до 0 а потом получается что А<9
    так может изменить логику, задавать начало включения и период работы, а тот вариант которывый изначально хотите осуществить далеко не полный, не решена проблема как плк должен определять насколько часов можно задавать начало "задним числом"
    проблема в том что надо именно так . Уже месяц голову ломаю.
    В СКАДЕ выставляется время включения час + минуты и время выключения
    сейчас включается ровно в за данное время (9:00 к примеру )
    Последний раз редактировалось Roman29; 19.01.2015 в 19:48.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    По фронтам тогда маркер ставьте. можно с запоминанием.
    А при срабатывании по фронту, не только устанавливайте маркер включения, но и производите сброс маркера установки.
    Соотвественно при установке маркера выключения сначала сбросьте маркер включения.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Я что-то не догоняю или вы дружно велосипед изобретаете?
    Код:
    код ниже
    Последний раз редактировалось Yegor; 19.01.2015 в 20:50.
    Код:
    out := (on < off AND curTime >= on AND curTime < off) OR
           (on > off AND curTime < off OR curTime > on);
    гы, там еще предлагалось, когда on>off, currTime>on то всёравно включить и работать до off? причем не указывалось насколько могла быть велика разница между currTime-on
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    У меня вроде так и есть. Ну то есть если включение на 9:00, выключение — на 03:00 (ночи), и сейчас 23:00, то оно (за)работает. И в 01:00 ночи оно (за)работает.
    Фу ты блин, скобки забыл:
    Код:
           (on > off AND (curTime < off OR curTime > on));
    Код:
    конечно я не проверял код, просто интуитивно чуствую, не всё так однозначно
    ...а как с такими НУ on:=4, off:=21, curTime:=22
  1. Настройка по времени ПКП1Т (новая версия)
    от avtomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:31
  4. УТ1 с коррекцией выключения по восходу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:28
  5. Регулирование не по времени
    от antonsaitov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 12:01
