А как меняется на входе, какие значения-то бывают ?ФБ WORD_TO_BOOL на входе сигнал меняется, а на выходе этого ФБ постоянно "1".
1. Просто напишите ряд значений
1978 -> TRUE. Все правильно
2. На выходе WORD_TO_BOOL никогда не бывает 1. Так же никогда не бывает 0.
3.
"При каждом включении увеличивается число...WORD_TO_BOOL который вообще не реагирует"
Аналог:
"Идет медведь по лесу...прицеп для автомобиля"
Последний раз редактировалось Валенок; 06.10.2014 в 15:26.
Учить матчасть.Как быть?
Поправлю. И так тожеПочему сделали так дискретные входы у МДВВ.
"ШИМ по входу" - что новое для МВДД я пропустил ?
Что хотим от счетчика ? Ловить п.фронты ?
1.При включении определить стартовое фактическое состояние входов. Например по маске
2.Дальше - определять разницу по модулю 2
Ну чем просто маска не угодила ?
шим сделали для универсальности, на случай если выходы аналоговые.
с дискретными- по маске.
Стр 41 ИЭ Таблица В.4.
Регистр выходов-dec 50
входов 51
Я на входе 1 МДВВ устанавливаю адрес регистра 51 и все работает. Но у меня еще четыре входа. При установке на остальных входах адреса 51, получается что при подаче сигнала на любой из пяти входов МДВВ, в схеме срабатывают все пять ФБ WORD_TO_BOOL.
Да и настройки и пример программы МДВВ я изучал. Но в примере только один вход используется.
