Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПЛК160 и МДВВ в программе не работают входы МДВВ
    А как меняется на входе, какие значения-то бывают ?
    На входе МДВВ тумблер. При каждом включении увеличивается число на "1" SIG1=1978 (вход). А после идет ФБ WORD_TO_BOOL который вообще не реагирует и постоянно "1" на выходе.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    1. Просто напишите ряд значений
    1978 -> TRUE. Все правильно
    2. На выходе WORD_TO_BOOL никогда не бывает 1. Так же никогда не бывает 0.
    3.
    "При каждом включении увеличивается число...WORD_TO_BOOL который вообще не реагирует"
    Аналог:
    "Идет медведь по лесу...прицеп для автомобиля"
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.10.2014 в 15:26.
  3. #13
    3.
    Аналог:
    Почему сделали так дискретные входы у МДВВ. ШИМ по входу я не использую, а тупое "вкл/ выкл" реализовать не могу. Тип данных Word на входе, просто ставит в тупик. В эмуляторе работает. И с выходами проблем нет, ФБ SEL работает без проблем. Как быть?
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Как быть?
    Учить матчасть.
    Поправлю. И так тоже
    "ШИМ по входу" - что новое для МВДД я пропустил ?
    Что хотим от счетчика ? Ловить п.фронты ?
    1.При включении определить стартовое фактическое состояние входов. Например по маске
    2.Дальше - определять разницу по модулю 2
    Ну чем просто маска не угодила ?
  5. #15
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    шим сделали для универсальности, на случай если выходы аналоговые.
    с дискретными- по маске.
  6. #16
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Цитата Сообщение от Energet Посмотреть сообщение
    Ваш файл вставился в проект, он у Вас на ST написан. А моя программа на CFC. Как мне согласовать Ваш файл с моими ФБ WORD_TO_BOOL?
    Это довольно просто. Надо изменить имя блока WORD_TO_BOOL на WORD_TOO_BOOL.
  7. #17
    Спасибо, огромное. Поправил. На железе завтра на работе попробую. Я как Вы догадались новичек, пока не силен в этом деле. Но начало положено. И матчасть перечитываю. Это первый, но не последний мой вопрос по программированию в CoDeSyS.
  8. #18
    Получается в конфигурации МДВВ использовать входы с масками Bit mask for input вместо Value of input counter?
  9. #19
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Стр 41 ИЭ Таблица В.4.
    Регистр выходов-dec 50
    входов 51
  10. #20
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 20:23
  2. входы мдвв????
    от Bees в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:15
  3. входы мдвв
    от DARNER в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:06
  4. Входы МДВВ
    от MasterZ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 09:39
