Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: OPC сервер для прибора овен трм 202 как настроить?
    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Вот что типа получилось.
    Зачем мне в мастере орс надо узел создавать? Без него ничего не получается создать...
    Еще что то надо настраивать для работы по модбас?
    Узел - это элемент отвечающий за канал связи. Если нет канала связи, то и добавлять нечего.
    А если я хочу овновским орс пользоваться, как мне там создать приборы?
    Открываете конфигуратор ОРС сервера, а затем добавляете на нужный COM порт используемые приборы.
    А как количество тегов сосчитать?
    Я правильно понимаю тег- это значение записываемое или читаемое?
    В MasterSCADA выделяете компьютер и нажимаете "Подсчитать количество связей".
    Если к примеру мне надо считывать значение температура и давление с одного прибора это два тега, с 4 приборов это 8 тегов?
    Да.
    Менял настройки орс как в примерах... выставил ком, создал узел, добавил готовую конфигурацию трм 202.
    В проекте все сделал как по примерам. Компьютер-сервер-переменные от прибора... Запускаю пишет орс остановлен...
    Что не так делаю?
    Это означает что у вас открыт ОРС в режиме разработки, и поэтому в режим исполнения он запущен быть не может. Закройте конфигуратор ОРС сервера и после этого запускайте MasterSCADA.
    Но лучше сначала убедится в получении данных средствами самого ОРС сервера. Нажмите на круглую кнопку на ленте OPC сервера и нажмите "Старт".
    Но в текущем виде вы данные от приборов не получите - у вас добавлен TCP узел с адресом 127.0.0.1 (localhost). Для получения данных с реальных приборов нужно добавить узел тип COM, и настроить его на нужный COM порт с нужными параметрами связи (скорость, стоп-биты).
    спасибо за ответы столь понятные.. Я самостоятельно продвинулся изучив некоторые моменты.
    Вопросы все равно есть.
    Первое по дереву системы.
    В прикрепленном файле я добавил в дерево системы орс, два прибора, подобным образом я должен добавить все остальные приборы?
    Что такое статус сразу после орс? Это функцию можно и не добавлять, для чего она нужна?
    Что мне нужно добавить в дерево объектов?
    Создать четыре объекта назвать их емкость 1-2-3-4?
    Если да то следующим шагом мне нужно что сделать?
    поместить в эти объекты параметры из каждого прибора которые созданы в дереве системы?
    Также мне нужно отображать это на трендах. Всего трендов должно быть четыре, каждый для своей емкости.
    Каждый тренд содержит в себе температуру и давление от одной емкости.
    Архивация данных тоже необходима....
    Но архивировать нужно определенные значения это:
    условия начала архивации и записи тренда.
    температура более 60 градусов
    давление более 0,3бара
    условие окончания архивации и записи тренда
    температура менее 50градусов
    давление менее 0,2бара
    Насколько я понимаю нужно привязать какие математические формулы?проект пробный.JPG
    Скорее всего статус работы ОРС сервера, но лучше уточнить у ОВЕНа.
    Способ отображения данных полностью зависит от вашей задачи. Посмотрите наши видеопримеры - в них все подробно расписано:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    У нас конечно можно вести архивацию по условию, но не совсем понятно зачем вам это нужно. Почему нельзя писать данные непрерывно?
    На превышение показателей параметров можно генерировать сообщения и писать их в журнал
    Насчет архивации по условию. У меня глубина сохранения архива три года. Какой объем это может занять если писать все?
    По трендам вопрос.
    Возможно ли отображение тренда сделать другим?
    Мне нужно что бы температура и давление отображались на одном тренде, но чтобы шкалы были видны от обоих... Тоесть слева есть ось у это температура и справа есть ось у это давление. На обоих свои градуировочные шкалы.
    Пример вот такой.
    56 байт на одно значение
    По трендам вопрос.
    Пример вот такой.
    Тренд->Продвинутый уровень->Нажимаете кнопку "Настройки", после этого вызываете контекстное меню и в нём "Добавить->Ось", выбираете нужную ось.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 26.08.2014 в 10:29.
    Спасибо. А как название осей с боков перенести на верх?
    Также есть вопросы по нанесению значения на оси вертикальные.
    Перетаскиваю на одну ось любое значение меняется на обоих.....
    В настройках нашел связанные свойства... С помощью этого пункта это делается или есть какой то другой?
    Если я использую данный инструмент, то что то похожее получается..график.JPG
    Та есть вопрос по масштабированию сетки... Как ее привести к единому масштабу? Как в ранее приведенном примере, постом выше.
    При добавлении второй оси значений, я не могу ее найти в раскрывающемся списке... В видео примере №2 это показано, после добавления второй оси, она появляется в списке настроек тренда, а уменя нет. Что делаю не так?
    Последний раз редактировалось Konstantin21; 27.08.2014 в 10:51.
    Все манипуляции описаны для продвинутого вида (Вид->Продвинутый)
    Настройки оси->Вид оси->Вертикальное выравнивание названия->Верх
    Связанные свойства -> Окно Y - выбираете перо, за которое будет отвечать данная ось
    Связанные свойства -> Разметка сетки Y - выбирается настройка сетки
    Сохраните и закройте тренд, войдите на него заново.
    Спасибо...
    Все получилось. в принципе был на правильном пути...
    Еще есть вопрос по основному окну и вспомогательным..
    Я хотел бы сделать основным окном следующее.
    4 маленьких тренда от четырех емкостей. Но мне нужно разворачивать каждый тренд на одну страницу, что бы просмотреть в укрупненном виде....
    Как это сделать... Я пересмотрел примеры, но перехода по окнам с тренда на тренд не нашел....
    И еще попутный вопрос по трендам, режим расширенный если выключаешь все настройки сбиваются. Его отключать не надо так и оставить?
    Перехода с тренда на другой действительно нет. Сделайте на мнемосхеме кнопки вызова.
    Изменение уровня не должно приводить к сбросу настроек. Проверьте - сохраняете ли вы тренд.
    Спасибо. С трендами не получается по следующей причине...
    Если я во вкладке связанные свойства меняю Активный график на что то другое, после сохранения и открытия снова, ось в которой я провел изменения становиться окном графиков...
    Два активных графика не может быть...
    По виду трендов вопрос. Можно ли изменить вид тренда и сделать ему некоторые подписи в верху?
    Я нашел в свойствах бордюра можно отступ сделать и название одной строкой написать. Но этого маловато.
    Вот как в этом примере, но не столько много.
    Можно ли оставить иконки, печать, экспорта, сохранения, а остальные кнопки заблокировать?
  1. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  3. OPC сервер для теплосчетчиков
    от Timka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:32
  4. как запустить Opc сервер протокол овен по Rs 485?
    от Леонид в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 15:02
  5. Неисправности прибора ТРМ 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 07:17
