А в чем разница орс овна от вашего?
Разобрался нашел, весь овен практически...
Если конкретизировать задача стоит следующая:
1. Есть 4 емкости, емкости оснащены датчиком температуры и датчиком давления.
2. На каждой емкости установлен прибор трм 202 двухканальный.
3. Нужно опрашивать эти приборы( сбор данных) и архивировать данные.
То есть в мастер скада нужно сделать проект в котором будут строиться 4 тренда, каждый тренд будет отображать температуру и давление от одного прибора.
В последствии все данные должны быть архивированны, но чтобы можно было просмотреть в каком то виде и распечатать!
Скажите я правильно сделал постановку задачи?
Теперь насколько я понимаю мне нужно создать в мастер скада проект, потом добавить компьютер, после добавить орс, добавить приборы.
Вот с добавлением приборов самое интересное.
Как мне добавить 4 прибора, если на руках всего один...?
Последний раз редактировалось Konstantin21; 24.08.2014 в 12:22.
Наш работает по протоколу Modbus, а ОВЕН по протоколу ОВЕН.
Если у узла через контекстное меню вызвать команду импорта устройства, то откроется папка:
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\
Да, правильно. Посмотрите наши видеопримеры по MasterSCADA - в ней разобраны все этапы проекта.
Для OPC серверов это не является проблемой - добавляйте столько сколько нужно. Приборы будут в конфигурации и их можно будет добавить в SCADA систему и работать с ними.
Когда появятся реальные приборы ОРС можно будет донастроить - задать адреса приборов.
Давай те по порядку.
У какого узла нужно вызывать команду? Если честно я не совсем понимаю...
Примеры просмотрел несколько раз. В общем все понимаю, но в кучу связать не могу..
Например я не совсем понимаю что у меня должно быть в дереве системы... именно.
Сейчас напишу, если что подправите... В дереве системы у меня должен быть компьютер, потом сервер опс 1шт, в сервере сом порт в ком порте приборы овен нужное количество 4шт?
В дереве объектов я так понимаю должен разместить свои емкости они будут объектами.....
потом надо связи установить с переменными которые мы выбрали в орс?
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944#m1
А это орс сервер можно в реальных проектах использовать. ОН как нибудь ограничен или нет? Если например я куплю вашг продукт платный а орс бесплатный возьму?
