Вот что типа получилось.
Зачем мне в мастере орс надо узел создавать? Без него ничего не получается создать...
Еще что то надо настраивать для работы по модбас?
А если я хочу овновским орс пользоваться, как мне там создать приборы?Проект три овен.JPG
А как количество тегов сосчитать?
Я правильно понимаю тег- это значение записываемое или читаемое?
Если к примеру мне надо считывать значение температура и давление с одного прибора это два тега, с 4 приборов это 8 тегов?
Менял настройки орс как в примерах... выставил ком, создал узел, добавил готовую конфигурацию трм 202.
В проекте все сделал как по примерам. Компьютер-сервер-переменные от прибора... Запускаю пишет орс остановлен...
Что не так делаю?
Все сделал на одном приборе
Ответить с цитированием
