Показано с 1 по 8 из 8
Тема: КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    По умолчанию КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    В проекте используются приборы КМС-Ф1, опрашивается напряжение, ток, мощность, энергия, дается сигнал на сброс счетчика энергии. OPC сервер ОВЕН RS485, протокол ОВЕН. Система MSRT-100Net. Прибор считывает и выводит на дисплее нормальные данные. При опросе в MS энергия (EVA) выдается в виде 1,234...e -39,
    а при попытке спроса счетчика (запись 1 в Eclr) в режиме просмотра OPC сервера строка имеет вид
    Запись Eclr 01<<01-n.Err=0x01
    и сброс не происходит. Остальные параметры считываются нормально.
    Заранее спасибо.
    Неисправность на нашем приборе повторилась. Будем дорабатывать. Я отпишусь как проблема будет решена.
    Посмотрел на те данные которые передает прибор, значение энергии передается в целом типе, а OPC сервер пытается расшифровать его как Float, но думаю вы и сами это уже увидели.
    В любом случае большое Спасибо Вам, что занялись этой задачей, надеюсь скорое решение.
    Разработчики подтвердили проблему. Сейчас дорабатывается прошивка. Как доделают я отпишусь тут.
    Добрый день, прошло практически 2 месяца с момента обнаружения неисправности... Вот, интересно, когда будет новая версия ОРС драйвера или прошивки для КМС? и ждать ли вообще решения данной проблемы?
    Сегодня получил ответ от разработчиков. Через 3 недели обещали решить проблему перепрошивкой. Как прошивка будет готова, Вам необходимо будет перепрошить прибор у нас в СЦ.
    Спасибо что работа ведется, но прибор не один а шесть, и приборы уже стоят на оборудовании и выполняют часть функций, мне будет удобнее перепрошить их самому с пояснениями от разработчиков.
    На сколько я понимаю в Омске сервисного центра нет? )
    Я уточню насчет этого момента. Как прошивка будет готова я отпишусь о способах устранения проблемы.
  1. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  2. Монитор КМС-Ф1
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 21:26
  3. КМС-Ф1
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 16:41
  4. МСД-200 и КМС-Ф1
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 07:36
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
