Доброго времени суток! Возникла следующая проблема по диспетчеризации: дублируем с помощью эл.магнитных реле и МВА8 подключенного к serial-Ethernet серверу, сигналы аварий локальной котельной с местной панели ПДС100.. Но вот в чем дело начальству теперь еще и захотелось снимать показания тепловых счетчиков и газового корректора в реальном времени... Если с протоколами Овена наша скада работает без "пыли и шуму"так сказать, то как быть со счетчиками и корректором не знаем
не можем найти ОРС сервер для них..
Подскажите кто с подобным сталкивался!!
P.S. Я еще не специалист, закончил университет чуть больше месяца назад и это только второй мой самостоятельный проект. Поэтому извините если описал не все технически верно!
Ответить с цитированием
