Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Неприятные особенности HD1022.10U
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    не, не закроется.......
    Откроется- это да, а закроется только если провода откинуть.
    Посмотри ВАХ симистора. Даже при ненулевом токе управления ток через симистор равен нулю, если напряжение на силовых электродах равно нулю.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 12:00.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если в вакууме, то да или цепь рвать контактором.
    А практически, с диодом-нет.
    100%
    Можешь поставить не сложный опыт.
    При активной нагрузке будет так как я написал. Чудес на свете не бывает, а опыт только подтверждает теорию. Как может течь ток через участок цепи, если напряжение на этом участке равно нулю ? Закон Ома для участка цепи помнишь (I = U/R) ? Практика это хорошо, но элементарными теоретическими знаниями надо владеть, иначе далеко не уедешь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 12:14.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вот не люблю я упертых.
    Читай ветку с начала.
    В общем-то экспериемент уже поставлен.
    Результат опубликован.
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.06.2014 в 12:23.
    Вот не люблю, я этого..
    Меняй ник на "УМНИК", будешь законам меня и таких как я учить.
    Становиться в позу обиженного не лучший ход в споре. Это явный признак слабости позиции.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 12:32.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я исправил...
    Конструктивной, цивилизованной дискуссии явно не получается. Оппонент "залез в бутылку" и не хочет вылезать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 12:36.
    Господа спорщики, я собственно опять повторюсь: такие токи утечки присуще всем ТТР, управляемым напряжением 0-10В, или только продукции Кипприбор? я взял со склада 4 штуки и все они ведут себя одинаково, разве что токи утечек немного различаются.
    Напряжение меняли латром, если это так интересно.
    Нормальное ТТР не должно себя так вести, ели все правильно подключено. Укажи точный тип ТТР, посмотрим что это за зверь.
    В паспорте на для HD-xx22.10U написано - "Диапазон регулирования напряжения питания нагрузки: 10…220 В". Это означает, что при изменении напряжения на входе ТТР от 0 до 10 В, напряжение на нагрузке буде регулироваться от 10 до 220 В. Но это не означает, что питающее напряжение (напряжение питающей сети) можно менять в пределах 10 ... 220 В. В корпусе ТТР имеется электронная схема управления, которая питается от сетевого напряжения. Вероятно, у этого ТТР при понижении сетевого напряжения эта схема начинает глючить, что дает такой неприятный эффект. Попробуй ТТР других производителей, может там лучше сделано.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 13:24.
  1. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  2. ТТР HD02522.10U
    от Tasha в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 14:04
  3. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 13:18
  4. Панель СП270(m)+ПЛК73(s) особенности опроса.
    от Klfman в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 19:12
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:06
