Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТТР HD02522.10U
    По умолчанию ТТР HD02522.10U
    День добрый, Имеется вент установка, тэны регулируются HD02522.10U, могут ли эти самые ТТР создавать помехи из-за которых не работает гидромассажнаф ванна? и если да, то как это можно поправить?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Да, могут. В этих реле используется фазовый метод регулирования, т. е. они не слабо "мусорят" в сеть.
    Варианты:
    1. Рассмотреть вариант применения ТТР с включением по переходу через ноль. Например тот же Кипприбор HD2544ZD3. В этом случае придется переделывать и систему управления, т.к. данные реле имеют дискретное управление. По факту - устанавливать ПИД-регулятор.
    2. На имеющейся установке питание (силовое, 220в) на ТТР подать через индуктивно-ёмкостно-варисторный фильтр.
    60846867029d0b975eecb4.jpgОни и создают. заменить на вроде этого.
    Последний раз редактировалось Iroha Uta; 27.01.2014 в 14:29.
  1. HD-1022.10U и индуктивная нагрузка
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 03:56
  2. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 12:53
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:50
  5. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 11:50
