Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    Question Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    Согласно документации для Modbus RTU ТРМ201 использует 2 стоп бита вместо одного что очень странно. И количество стоп бит нельзя задать с помощью кнопок на панели. Однако, если в нем включить modbus, то до этой настройки можно добраться через регистр 0x107. В этом регистре записана 1, что согласно документации означает 2 стоп бита. При попытке записи в этот регистр нуля прибор его заменяет на 1, т.е. изменить количество стоп бит не удается.
    При опросе с помощью Lectus по протоколу modbus rtu ТРМ201 как то все равно сколько используется стоп бит 1 или 2, что тоже довольно странно.
    Собственно наверное не было бы никаких проблем, если бы в сети были бы только одни ТРМ201. Но в сети присутствуют и другие приборы, у которых используется стандартный формат передачи для modbus rtu - 8N1.
    1)Собственно возникает вопрос можно ли задать количество стоп бит равное 1 для протокола modbus rtu в ТРМ201? И если да то как?
    2)Если оставить 2 стоп бита то не будет ли ТРМ201 конфликтовать с другими устройствами в сети у которых используется стандартный формат 8N1?
    Здравствуйте.
    1) Задать 1 стоп бит нельзя. 2 стоп бита жестко задано. Так реализован протокол Modbus RTU на этом приборе.
    2) Конфликтовать будет, настройки сети должны быть одинаковыми.
    10,664
    проблем не должно возникнуть, мастер в сети один и это не тот случай, когда вместо обращения к другим, трм202 начнет "пакостить". Я правда на ПК выводил информацию от приборов с 1стоп-битом но и трмка читалась, хотя для сдачи объекта я все же перевел все приборы на 2 стопбита, возможность такая была
    У меня возникали. Поэтому лучше все-таки использовать одинаковые настройки...
    Всем спасибо за ответы.
    Эх вроде все приборы поддерживают modbus, но у одних поддерживается только протокол modbus ascii, у других только modbus rtu- без возможности менять формат, у третьих почему то доступны только нестандартные форматы без возможности выбрать стандартный вида 8N1 для rtu или 7E1 для ascii. Плюс еще заметил что ТРМ201 как то совсем не дружит с частотниками innovert IMD когда их объединяешь в сеть - ТРМ201 начинает отвечать лишь на каждый 18- 20 запрос. Зато вроде хорошо себя чувствует с модулями seneca для термопар типа Z-4TC.
    У нас так не во всех приборах. Например в ТРМ138 есть возможность выбирать любые сетевые настройки для протокола Modbus RTU или Modbus ASCII.
    Пантелеев Дмитрий напишите, пожалуйста, подробнее, какие проблемы возникают при опросе трм201 и 202 с настройками 8N1, и с чем связано ограничение на 8N2.
    Проблемы в потере данных при ответе. Ограничение связано заводскими настройками прибора. И поменять их нельзя.
    Про потерю данных понятно. А насчёт заводских настроек, я и имел в виду почему 8N2 строго задано и не реализован механизм изменения данных параметров. Можно ли это будет реализовать в будущих прошивках?
  1. в OPC сервере RS485 нет версии ТРМ201 v03.0002
    от isaev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:21
  2. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:03
  3. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:06
  4. OPC драйвер для ТРМ200 v03.0002
    от Sergo в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 15:12
  5. не настраивается ОРС для ТРМ200 с MODBUS v03.0002
    от Sergo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 19:26
