Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Как получить/отправить СМС на языке ST? Нужна помощь.
    21.05.2013
    Чкаловск Нижегородская обл.
    18
    Теперь какая-то ошибка вылезла:
    судя по контексту у вас стоит библиотека опроса меркурия. И в ней тоже есть БФ OpenPort.
    Как решить данную проблему описано тут.
    Это же вопрос был в другой теме, там же приведено решение.
    От этого поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115512
    до этого http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115538
    21.05.2013
    18
    Сейчас подумал:
    На сколько сложно организовать GPRS соединение с сервером на Linux?
    Подключение к базе данных на MySQL или postgresql?
    Может это будет проще в плане организации и у меня меньше забот будет в части перевода смс в базу.
    Последний раз редактировалось morozov-ch; 23.09.2013 в 16:54.
    Сейчас подумал:
    Спасибо, дали возможность улыбнуться, к БД достаточно сложный процесс авторизации и записи данных, открытых библиотек не существует в свободном доступе. Так что проще однозначно не будет
    21.05.2013
    18
    А может есть возможность, типа:
    ПЛК вышел в интернет
    Отправил, например html запрос
    Отключился
    Что вроде этого я имел ввиду под записью БД.
    через php без каких либо проблем, хоть в инете хоть в локальной сети
    21.05.2013
    18
    а поподробнее где почитать про эту функцию?
    проблем хватает... основная - наличие устойчивого соединения.... при использовании GPRS очень зависит от места, времени, оператора и просто везения (((( частенько бывает что модем часами не может поднять соединение
    21.05.2013
    18
    У меня временые рамки большие максимум 1сутки, так что подходит.
    Мне на плк надо передавать 6 цифр, а получать с него 1 цифру.
    Изучать надо веб-верстку и функции запросов $GET, можно конечно выпендриться и через $POST посылать, но это излишне
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  3. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 00:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:26
