Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Автоматическое управление котлом и бойлером в частном доме
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Tig Посмотреть сообщение
    Время суток. День. Работает отопление, мощность котла выставлена на 2 единицы. Пользуемся водой. Вода остывает.
    Далее вступает дело автоматика.
    -Срабатывает термодатчик, что в бойлере 40 градусов.
    -Насос который гоняет антифриз к батареям, отключается.
    -Включается насос который гоняет антифриз в бойлер.
    -Автоматика увеличивает мощность котла до 3.5 единиц
    -Вода нагревается до 60 градусов
    -(если возможно) термодачик чувствует (ну или реле времени, часа хватит чтобы вода нагрелась), что вода нагрелась до 60 градусов, автоматика делает все обратном порядке.
    Уменьшает мощность котла, отключает насос на бойлер, включает насос на батареи.
    Ну это довольно стандартное решение взятое с Европы. Они там любят насосы ставить. них я знаю вообще последний писк насос на каждый отопительный прибор поставить маленький безшумный. И везде клапан и сплошная электроника. Да они пытаются достичь эффекта идеального регулирования. Но сколько это денег стоит и нужно ли оно.
    По моему надо смотреть цена качество.
    Вот именно с Европы. С их мягкими зимами. А в наших условиях надо шибко мощный котел иметь, что бы успеть прогреть бойлер, до того как температура в доме упадет иже комфортной. Для России не самое оптимальное решение. Хотя очень выгодное для монтажников систем отопления и водоснабжения.
    12,159
    Это точно ,скупой платит дважды .Нужно делать независимые контуры со своими нагревателями -дороже ,но надежней .А то пока душ принимаешь ,отопление остывает .
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Вижу, что тема очень старая, но решил всё-таки написать.
    Нужно просто сделать водоподогреватель предвключенным. Это обеспечит и приоритет ГВС, и одновременную работу отопления (на остаточном тепле греющей воды):
Название:	котёл,ВПЕ с насосом,СО4.png
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Котел сумеет нагреть? Его мощности хватит?
    13,630
    ASo, греть будет дольше вот и все.
    Вообще по своему дизельному котлу пришел к мнению, что на батареи тоже надо регулятор температуры отдельный. Так как для прогрева бойлера жмешь кнопку "душ", который меняет Т воды для загрузки бойлера, и вот тут насос отопления можно при снижении Т в помещении на время включить, но вместо заданной Т воды отопления в батареи попрет Т воды для бойлера.
    Ну, народ сильно не заморачивается, ставит смеситель на батареи, кроме теплых полов, а котел всегда работает на макс Т воды.
    Если просто будет дольше греть - тогда смысл такой усложненной системы?
    13,630
    ASo чтобы нагреть бойлер быстрее Даже газовые настенники работают не одновременно на ГВС и отопление, там вообще 4-х ходовой клапан вроде стоит и переключает теплообменники.
    Усложнение связано с комфортом в принципе (по себе сужу). Например межсезонье, котел нагрел бойлер Т воды 82-85 градусов, бойлер нагрелся и тут надо уже добавить тепла в дом, и вместо Т воды 55 градусов туда прет эти 82-85.
    Ну и не у всех котлов есть переключение температур еще. люди вынуждено ставят высокую Т воды для работы котла с бойлером.
    Ээээ... Есть настенники с модулирующей горелкой. Переключился клапан - горелка работает по подаче от улицы или комнатной температуре.
    А если бойлер нагрет и разбора нет - то и теплосъема нет, из бойлера выходит температура подачи из котла.
    Как говорится - чудес на свете не бывает и законов сохранения никто не отменял.
    13,630
    ASo это все прекрасно, когда у вас теплообменники и модулируемая горелка.
    А когда у вас котел с емкостью 40-50 литров вы куда нагретую воду денете до 82 градусов? будете ждать, когда остынет?
    Котлы разные, условия подключения бойлеров разное и т.д.
    Например когда не требуется загрузка бойлера греть воду в котловом контуре всегда до 82 нет особого смысла, трата горючего.
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    "Трата горючего" непосредственно зависит от отопительной нагрузки (от потребителей). От температуры воды в котле зависит слабо: обычно меньше чем на один процент.
    Последний раз редактировалось Stentor; 20.01.2023 в 12:32.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:38
  2. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 08:38
  4. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:57
