Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #171
    А можно подровнять размеры блоков в OL? На ноутбуке или с монитором в 17 дюймов не очень удобно смотрится весь алгоритм - нужно чтобы вся программа влазила ,по возможности, в один экран. Например блоки RTRIG,FTRIG,DTRIG уменьшить до размеров RS триггера.
    Таймеры уменьшить до размера TP. Да и BLINK с PID туда же. fPOW не эстетично смотрится в арифметических функциях. Или внутренние программы данных блоков не позволяют уменьшить размер холста?
  2. #172
    13,253
    выделить блок, CTRL + стрелки
  3. #173
    Да, это работает, но выровнять по сетке такой блок нормально не получится.
    Просто зачем занимать лишнее место? Вот, например: не знал, что в менеджере компонентов есть блок бинарного выбора, сделал свой. Так он делает тоже самое, но в размерах меньше.
  4. #174
    Маленький нюанс, но раз уж попался - опишу. Редактирование экрана, элемент "динамический текст". В свойствах выделяем "редактировать", в свободную ячейку пишем нужный текст. Так вот чтобы текст сохранился, надо кликнуть на любой соседней ячейке - номер пункта, кол-во символов и т.д. Если кликнуть за пределами таблицы - введенный текст не сохраняется.
    Т.е. событие "потеря фокуса" ячейки обрабатывается, а событие "потеря фокуса" таблицы -нет. В комбобоксе аналогично.
  5. #175
    9,599
    Надеюсь хоть оригинально исполнили, а не как там прямолинейно!
    Короче, я это так вижу(аналог из базы):
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2019 в 04:47.
  6. #176
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Коллегу интересует внешний вид элемента . Коллега дизайнер .
    А размер элемента ( внешний вид) зависит еще (по мимо выделить блок, CTRL + стрелки) от названия самого макроса , входов , выходов ( количества букв ).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.03.2019 в 12:41.
  7. #177
    12,153
    выделите ФБ ,макрос итд ,нажмите CTRL+ стлеки (<>^) и меняйте размер ..Вам уже это советывали
  8. #178
    Спасибо, об этом разработчики уже уведомлены, сам делал список из 16 пунктов и был неприятно удивлен после закрытия
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #179
    Можно поинтересоваться в чем "фишка"?, зачем в блоке где только дискретные сигналы "вплетать" INT который потом опять преобразовывать в BOOL.
  10. #180
    Попробуйте после этого элемент по сетке выровнять
    Цитата Сообщение от Алексеев
    Коллега дизайнер
    Да, что Вы говорите.
    Если с 1.13 обновили внешний вид интерфейса программы, то можно привести и размеры стандартных элементов к одному типоразмеру, где этому не мешает название и обозначение выводов. В каких стандартных элементах название или обозначение мешает сделать его меньше? Если только CLOCKW, но его можно назвать CLKW например.
    Не знаю, конечно, может это сильно сложно для программистов. Тогда, да, не стоит заморачиваться.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
