Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
    Еще нюанс по редактированию динамического текста в редакторе экранов - надо скопировать текст из одной ячейки в другую. Выделяем текст в ячейке, правая кнопка, скопировать. Ставим на другую ячейку, правая кнопка, вставить. Таким методом все нормально.
    Но если вместо меню правой кнопки использовать клавиатуру - Ctrl-C, Ctrl-V (Shift-Ins), то копируется/вставляется не выделенный текст, а вся строка (3 столбца) таблицы исходной строки в среднюю ячейку строки назначения.
    Это замечание так же внесено в задачи, спасибо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здравствуйте, я не совсем уверен здесь ли надо писать, но уже накипело..
    Баги: коих много но щас что из основного.
    1) Работа с макросами..
    Ситуация..
    Есть макрос выполненный для целых чисел, с ним все ок. Но потребовался такой же макрос но для плавающей точки..
    Действие..
    Копируем макрос целых чисел, меняем в нем нужные блоки, изменяем название скажем на f.ххх и сохраняем его в файл для последующего импорта в рабочий проект.
    Ошибка..
    При вставлении данного макроса из файла в рабочий проект из которого была взята остова для данного макроса, программа выдает ошибку, мол этот макрос уже есть в базе!!
    Как блин, если это совсем другой файл и макрос.. !!
    Сделайте другую инициализацию макросов не по какому то коду макроса, а хотя бы по его размеру, да, даже по названию и то будет логичнее.
    2) Вставка части макроса из другого.
    Ситуация..
    Выделаем и копируем часть макроса. Создаем новый макрос, вставляем туда скопированный элемент. И пытаемся откорректировать положение вставленной части, и оно не получается! А почему? А потому что в новом макросе нехватает места полей холста. Но об этом никто не сообщит.
    Решение..
    Сделайте автомаштабирование полей проекта..
    Та же проблема с полями когда добавляешь новый вход или выход. Ну зачем они слетают до минимального размера.. Дико неудобно когда делаешь большие проекты.
    Пожелания:
    Добавьте возможно перенумеровывание входов выходов в уже готовом макросе, иногда надо пододвинуть один вход к другому. Сейчас же запоминается хронолигия порядка создлания этих входов..
    Добавьте возможность вставлять сетевую переменную непосредственно в макрос..
    Добавьте возможность записи данных в макрос посредством "Записи в функциональный блок" . В списке есть только стандартные блоки. Зачем тогда фишка с галочкой "использовать в макросе" .. Недореализованная какая то задумка.
    И много много еще идей и ошибок. Посмотрим как зайдет данный пост.
    Я вангую как зайдёт ваш пост: разработчики в курсе вышеупомянутых проблем и постоянно работают над повышением функциональности ОвенЛоджика и устранением багов. Но в связи с подготовкой нового релиза с поддержкой новых продуктов не успевают оперативно устранять выявленные баги. Но большое спасибо за интерес к нашей продукции.
    Что ж, быть услышанным уже приятно. А там посмотрим.
    9,863
    Ситуация..
    Действие..
    Ошибка..
    Ситуация..
    Решение..
    Пожелания:
    Ни как он не зайдёт! Подобные "неудобства" уже много лет обсуждаются и Вы ещё не раз столкнётесь со всякими казусами, например зачем они назвали беззнаковый целый тип данных не UINT(UDINT), а INT(DINT), поэтому новички обычно подобное спрашивают, так как им действительно это не понятно, а ответы рушат их привычное понимание реальности! Остальные уже привыкли к их чудачествам, их ни чем не удивишь, они всё семь раз проверят и поймут это так как надо понимать или делать! Кстати по первому пункту(я тоже это проходил и шишек набил), отредактированный макрос надо сохранять как новый. Лет через пять(может и раньше) привыкните и перестанете задавать подобные вопросы, а поначалу многие задают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.03.2019 в 12:40.
    Эти костыли конечно легко обходятся все возможными ухищрениями, но надежда на то что будет как должно быть есть. Пока не наткнешься на реальность
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Юра зачем программисты разрешают редактировать группы и экраны в режиме симуляции . Нет никакого толку одни ошибки .
    Проект чуть не загубил по ошибке , забыв отключить симуляцию . запретите редактировать в симуляции.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.03.2019 в 11:00.
    А что за ошибки, воспроизводится ли это постоянно?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    В режиме симуляции значения типа int,Float на экране не редактируются .
    и попробовал повторить .
    Появления ошибок и зависания на новом .
    Случайно отредактированные экраны в режиме симуляции нельзя сохранить проект .редактировал в режиме симуляции не могу сохранить.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.03.2019 в 12:44.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
