WAD-AIK-BUS
WAD-AIK-BUS
Жутко интересно что скажет электронищик будет продолжать противоречить мне или все же скажет что код близко не похож на тот который может находить проблемы.
При времени запросов в 65 секунд как можно понять задерживается опрос или нет, а ещё эта запись в каждый цикл нуля в переменную только для чтения
Время поставил такое специально, чтобы не мешало. Об этом тоже был разговор ранее. Запросы инициируются флагами R_1 и R_2. Кто сказал, что переменная только для чтения?
Как сетевая переменная она только читается, то что Вы туда ноль пишите постоянно это Ваше дело, что же касается переменных, а где периодичность запуска, я их видел на холсте, там им постоянно присваивается единица, т. е. каждый цикл посылается запрос, не успев ответить, а если логика в ОЛ по фронту, то только один раз, что тоже не подходит. А в настройках, у меня и ни влазят в окно, я их и не видел сперва и комментов нет возле них
Как сетевая, да. Но ни что не мешает записывать в нее значение изнутри. Таким образом фиксируется ответ. При ответе переменной присваивается значение с модуля, я его запоминаю и тут же переменная сбрасывается. Периодичность запуска не обязательна. Если флаг всегда в 1 - запросы идут с максимальной частотой. Об этом мне рассказали в техподдержке. Вы бы залили проект в устройство, подключили к нему любой модуль и посмотрели. Какой смысл критиковать просто так?
Сейчас для чистоты эксперимента в проекте № 3 убрал переменные флагов и поставил период опроса 25 мс. Получил 8 запросов в секунду. Начал добавлять понемногу блоки. Частота снизилась до 5 запросов в секунду, а потом на очередном блоке подскочила до 40. Так что разницы в способе инициации запросов нет.
А смысл такой, что мне с одного модуля надо читать 2 канала с максимальной частотой, с которой может обновлять модуль. Это 65 мс. И еще 3 канала (2 с этого же модуля и один с другого) с небольшой частотой, ну где-то 1 раз за 1-2 сек, но не в ущерб первым двум. Вот это все я и разруливаю флагами. При точной подгонке удается прочитать 2 канала примерно за 40-50 мс и за оставшееся время прочитать еще один канал из 3-х, на следующем периоде читаю второй, и так по очереди. И в основном проекте флаги конечно работают по очереди. Просто для тестов не стал заморачиваться, так как разницы нет. Я думаю, что у мастера не такая уж глупая логика, и пока он не получит ответа от устройства, или не закончится таймаут, он не будет посылать следующий запрос на каждом цикле.
раз уж встал вопрос про критику просто так, объясните какую функцию выполняет макрос "Save f min", по моему мнению это более чем остальные адекватный макрос, но какую функциональность он выполняет я не разобрал
Этот макрос запоминает минимальное значение
