Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Связь времени опроса порта и периодом цикла PLC
    По умолчанию Связь времени опроса порта и периодом цикла PLC
    PLC-100 работает в многоканальной системе, сводя выходные сигналы всех каналов через мультиплексор на один АЦП споследовательным выходом MCP3201.
    Обслуживание АЦП идет согласно описанию на него: в программе PLC большой case, где в каждом состоянии выcтавляю сигнал чип-селект, начинаю дергать тактовый сигнал и на каждый такт читаю с ножки порта однобитовое значение, которые складываются в двоичное число.
    Все стандартно.
    В чем проблема?
    Программа опроса работает как задача в цикле с периодом 2мс. Через каждые 2 мс меняются состояния входных сигналов и, начиная с четвертого тактового импульса, читаются значения выхода АЦП.
    Все строго по pdf-у на АЦП. Осциллом вижу правильную картинку на ножках plc.
    Есть еще две задачи, но они работают не циклично по системным событиям пропадания/появления питания для записи/чтения переменных их ОЗУ в Retain.
    Но! при цикле 2 мс значения порта читаются с ошибкой, хаотичной во времени. Если входной сигнал АЦП для отладки я принудительно выставляю так, чтобы на его выходе шли только единицы (вижу это осциллом), в PLC я читаю не единицы, а случайную последовательность нулей и единиц.
    Т.е значение ножки порта читается неправильно. Или - не успевает читаться.
    Фильтрацию отключил.
    При увеличении цикла до 10...15 мс ошибочные нули почти все пропадают - идет, как и должна быть, серия только единиц. Но мне такой медленный цикл опроса не подходит с учетом затрат времени на многоканальность.
    Получается, что опрос ножек порта идет не в каждом цикле - если цикл короткий. Со своим периодом. Похоже, что процесс опроса ножек порта и цикл не связаны?
    1. Как это может быть?
    2. Что делать?
    С уважением,
    Herzog
    Последний раз редактировалось Herzog; 24.05.2011 в 09:50.
    Реального цикла вместе со вводом/выводом меньше 10 мс вы не получите ни на одном ПЛК, не парьтесь! Опрос порта и цикл выполнения, связаны, так как идут последовательно и циклически - сначала опрос порта ввода, запись значений в ОЗУ, затем выполнение программы! (или наоборот, что непринципиально). Порт программой читается не напрямую - это общеизвестный факт - читайте мануалы!
    Red face
    Проблему решил сам. Но мой опыт может оказаться полезным и другим.
    Итак...
    Без проблем получаю 2мс.
    Как оказалось - именно это и принципиально.
    Вот кусок исправленного и безошибочного кода, выдранного из процедуры последовательного ввода битов АЦП:
    Код:
    case gTask of
    	cADC1 :
    		(* ----------- pins out: --------------- *)
    		CLK := ON;	(* clock up *)
    		gTask :=  cADC11;
    	cADC11 :
    		(* ----------- pin in: --------------- *)
    		IF (i > 2) AND ( i  < 11 ) THEN
    			AdcVal := AdcVal * 2;
    			IF Current = 0 THEN	(* inversed *)
    				AdcVal := AdcVal + 1;	(* count serial *)
    			END_IF
    		END_IF
    		CLK := OFF;		(* clock off *)
    		(* -----------  check end of clocking --------------- *)
    		i := i + 1;
    		IF i > 11 THEN
    			gTask := cTaskRecord3;
    		ELSE
    			gTask := cADC1;
    	END_IF
    	cTaskRecord3 :
    Здесь gTask - переменная состояния в case.
    В состоянии cADC1 формируется передний фронт такта АЦП.
    В состоянии cADC11 в начале цикла читается текущий бит АЦП (Current), по результата которого формируется значение AdcVal. В конце этого цикла меняется фронт такта на спадающий, на что микросхема АЦП реагирует выдачей очередного бита.
    Моя ошибка, из-за которой и возникла эта тема была в том, что я раньше полагал работу так:
    1. поднял фронт тактирующего сигнала и прочитал значение,
    2. в следующем цикле сбросил сигнал такта и АЦП выдал следующее значение.
    3. возврат к п1
    Но в этом случае, поскольку чтение входных сигналов происходит в начале цикла, а выдача сигналов в конце, между спадом тактирующего сигнала и изменением бита практически нет задержки - окончание предыдущего цикла (спад такта) и начало следующего цикла (чтение бита АЦП) разделяет несколько микросекунд.
    АЦП не успевал формировать сигнал и я читал с ошибками.
    Принципиальной важно оказалось то, что чтение портов в начале цикла, а запись в порт - в конце! Ошибка оказалось хитро спрятанной, я потратил на нее три очень ценных для меня дня.
    Для себя я выработал правило - пишу теперь ввод из порта в начале цикла (сразу после метки текущего состояния), а вывод в порт в конце (перед меткой следующего состояния). так по крайней мере хотя бы визуально я вижу разницу во времени поступления и выдачи сигналов.
    P.S. Обращаюсь к Модераторам.
    Если возможно, хотелось бы, чтобы эта тема была в каком-то разделе, где помогла бы другим не вляпаться в такую же трудно отслеживаемую неприятность.
    С уважением,
    Herzog
    Последний раз редактировалось Herzog; 26.05.2011 в 16:23.
    Не помню точно где, или в документации на ПЛК, или на CoDeSys, но это явно указано. У меня тоже программа написана на st с помощью case, так вот, самые важные датчики обрабатываются в конце каждого цикла, чтобы на выходах установились правильные значения.
    ЗЫ SPI на ПЛК - круто!
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает
    Цитата Сообщение от Вова Посмотреть сообщение
    SPI на ПЛК - круто!
    Не круто, а нормально. Только медленно очень получается на ПЛК-100.
    Мне ведь сорок каналов опрашивать - за четыре секунды время опроса уходит...
    P.S.
    Железяка должна быть такой: ты нажал кнопку - и она работает
    Это про электродетонатор?
    С уважением,
    Herzog
    Последний раз редактировалось Herzog; 27.05.2011 в 16:01.
    Я без сарказма.
    P.S. Это про электродетонатор?
    Это моя подпись, конкретно к вашему посту не относится. Имеется в виду, что любая электроника должна просто работать, когда это нужно, безо всяких глюков.
    Я без сарказма.
    И я без сарказма.
    Применить стандартный протокол в стандартных условиях - в этом нет крутизны.
    Я понял - юмор у меня такой.
    Так в жизни не бывает.
    Закон Мэрфи... Если схема сразу заработала правильно, значит Вы просто не заметили ошибку.
    С уважением,
    Herzog
    Ни одна уважающая себя программа не начинает работать сразу
    И ещё, с баша
    "Написал программу, откомпилировал, запустилась, всё работает, как надо, никаких глюков...
    Не поверил, 2 часа ошибку в коде искал!"
    Но я имею в виду не запуск рабочей схемы сразу - это нормально, что такого не бывает. А что электроника должна быть такой, что тебя не должно волновать, как она работает, и как её настроить. Ты должен лишь нажать кнопку - и она должна начать исполнять свои функции, без дополнительных настроек и прочих плясок с бубном. Это для меня одно из основных правил.
