Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 280
Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.
  1. #151
    capzap. Вы либо невнимательно читаете тему, либо целенаправленно пытаетесь "замять" проблему и придираетесь к моим формулировкам. Для чего мне нужно такое время, я уже писал ранее. Да, для передачи на верхний уровень (ПК). И есть причины делать именно так. Фраза: "ПР не сможет (не успеет) обработать этот ответ" - прочитайте еще раз, по какому поводу я ее написал, если с первого не дошло. Самое быстрое время, которое мне удалось получить при опросе двух регистров float - 20 мс, а самое медленное - 190 мс. При этом в программу добавил всего 1 элемент и две константы. Могу выложить проекты, желающие могут проверить. Правда не факт, что на другом приборе, возможно с другой прошивкой точно совпадет. Но должно быть близко.
    Не надо использовать дешевое ПР как измерительное быстродействующее устройство. Для этого есть другие системы.
    А почему бы и нет? У него очень быстрые входы. В других системах использую. Просто у нас эти реле применяются для многих задач и весьма успешно. Появилась новая задача, немного посложнее, но по всем расчетам посильная, вот и применили то, что хорошо знакомо и есть под руками. Опять же унификация. Кстати на предыдущей задаче тоже был подобный косяк, только в меньших масштабах. Модуль ICP опрашивается всего один канал. Должен отдавать с периодом 100 мс. Как не бился, получил только 130 мс. Грешил на модуль и оставил как есть. Надо будет проверить еще раз с учетом последних наработок.
  2. #152
    12,136
    а как тогда мы такие счастливчики пишем программы и ни разу не разочаровываемся что опрос идет реже чем заданный в настройках, Вас вообще не удивляет, что немножко доработать можно цикл увеличить на одну миллисекунду
    Костыли ни кто не отменял ,не об этом же речь. Не проверял ,но верю ТС - что цикл может резко увеличится вплодь до прекращения обмена .Не увеличение время обмена напрягает ,а не предсказуемость ,если она есть ...и ни какой симулятор главное не покажет это .Работает все прекрасно 50 сетевых перменных, время отклика 1 сек устраивает ,а тут внес изменение ,добавил макрос или ФБ и бац - 10сек ...кому понравиться ...
  3. #153
    Потому что оно для этого не предназначено. Просто воспримите это как данность.
  4. #154
    Ну здесь скорее наоборот, когда уберешь блок. Резко ухудшается, если время цикла реле уменьшается. Когда добавляешь элементы - ухудшается постепенно. А Вы проверяли, всегда ли переменные обновляются через 1000 мс? Хоть одну на выбор.
  5. #155
    Если реле справляется с задачей, я это воспринимаю как данность. Когда не справиться, тогда посмотрим.
  6. #156
    10,404
    ну так а чего еще не выложили, однозначно Вы конкуренцию ни кому не составите и Ваши интеллектуальная собственность не пострадает
  7. #157
    Пока ни кто не проявил интереса. Про интеллектуальную собственность на простенькую тестовую программу - улыбнуло. Вот, пожалуйста, файл под номером 3 - опрос тормозит и зависает, файл под номером 6 - период опроса 20-25 мс. Измеряется количество циклов между изменениями сетевой переменной Сн2. На экран выводится минимальное, текущее и максимальное значение, количество изменений за 1 секунду. Текущее мелькает слишком быстро, поэтому сделал запоминание крайних значений.
  8. #158
    10,404
    неплохо было бы еще написать в какой версии делали
  9. #159
    Последняя, доступная на сайте.
  10. #160
    10,404
    Да, вроде поставил, а у модуля есть имя
  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33
