Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: Датчик уровня топлива для генератора
  1. #131
    Честно, я бы не применял подобные контроллеры. Так как их функция простая, тупой запуск генератора, тупой останов генератора как правило. Так как в ДГУ, где применяются подобные контроллеры есть еще ЩСН (щит собственных нужд) который следит за зарядкой АКБ, преднагревом охлаждающей жидкости и т.д.
    В системе "резерв-2" человек подумал о поддрежании заряда АКБ в оптимальном для этого самого АКБ режиме (буферном).
    Еще раз: я бы применил ее, но хочу Modbus. Для зарядки планирую использовать блок питания на 12В (с ручной регулировкой напряжения крутиком. Выставлю уровень на 14В) и диод для развязки (поставлю его на выходе блока питания, чтобы напряжение с акб генератора в спящем режиме и во время работы не встречалось с напругой от блока питания)
    Контроль частоты для вашего генератора это бред, так как ее там НЕТ... она настолько будет плавать около 50 Гц, что ваш контролер сойдет с ума.
    Тут не понял. Я думал, что у контроллера его высокочастотный вход как раз для этого и предназначен. Пускай считает, при этом на дисплее прочерков не будет, а будет показывать частоту
    могу вам скинуть свою программу для ПР200, но там еще есть мусор типа управления роллетой гаража, управления ворот. Но по большей части настраивается время пуска, попытки и т.д.
    правда мне не понравился ПР200 в этом плане, релюшки встроенные хилые до нельзя...
    Было бы здорово. Но при этом я уже "загорелся" именно вышеуказанным контроллером. Поэтому поставлю его точно. При этом хочу задействовать все его функции.
    Последний раз редактировалось Electric11183; 01.02.2023 в 09:29.
  2. #132
    13,312
    у бытовых генераторов частота никогда не бывает строго 50 Гц, как правило ее колбасит в пределах 48-52Гц это в лучшем случае. Причем ее реально колбасит
  3. #133
    Да пофигу. Пускай колбасится.
    Давайте датчики подберем для установки...
  4. #134
    13,312
    Так это у вас не датчик частоты, а датчик оборота двигателя. Или вы о чем? Смотрите документацию на панель, наверняка там указано, какие датчики она понимает.
  5. #135
    Извиняюсь за недосказанность.
    Имел в виду частоту оборотов движка.
    В документации тип датчика не указан, есть только намек в схеме подключения:
  6. #136
    Всем, кто поучаствовал в обсуждении, спасибо.
    Скорость вращения ротора контролирую, температуру движка контролирую, уровень топлива контролирую, передать все это через модбас могу...
    Вопрос решен.
  7. #137
    Вопрос решен.
    Что это за панель такая ?
  1. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  2. Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    от Вадимыч в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 04:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37
  5. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
