Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
    Где-то был проект с такой реализацией, но необходимо смотреть какая частота планируется на выходных реле, т.к. ШИМ и реле не самое лучшее решение.
    ну не все же частотниками управляют, для мэо к примеру через твердотельные реле как раз дискретный шим нужен (управление дымососом,вентилятором заслонками)
    9,968
    Например у ПР114 встроенный ШИМ:
    Но Вам же не сам ШИМ нужен, а преобразователь сигналов из аналогового в больше-меньше на разные выхода?!
    Для ПИД-регулятора любое неизменное значение на выходе соответствует отсутствию сигналов больше-меньше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2017 в 18:07.
    данный шим не реализует работу пид-рег так как в настройках четкая привязка к параметрам ,мне нужно плавающие по формуле
    шим
    Подключение
    Вход En
    Положительный фронт сигнала (переход из 0 в 1) на входе En включает функциональный блок ШИМ.
    Вход Ax
    Входной аналоговый сигнал преобразуется в цифровой импульсный выходной сигнал.
    A: Коэффициент усиления
    Диапазон значений: от -10.00 до +10.00
    B: Смещение нуля Диапазон значений: от -10,000 до +10,000
    PT: Период времени, в течение которого модулируется выходной цифровой сигнал
    p: Количество десятичных знаков Возможные установки: 0, 1, 2, 3
    Выход Q
    Q устанавливается в 1 или сбрасывается в 0 пропорционально каждому периоду времени в соответствии с отношением нормализованного значения Ax к диапазону аналоговых значений
    Функция считывает значение аналогового входного сигнала на входе Ax.
    Это значение умножается на значение параметра A (Усиление). Параметр B (Смещение) прибавляется к произведению, таким образом:
    (Ax * Усиление) + Смещение = Фактическое значение Ax
    Функциональный блок выполняет рассчет значений Ax пропорционально диапазону. Блок устанавливает высокий уровень сигнала на цифровом выходе Q пропорционально параметру PT (период времени), и устанавливает низкий уровень сигнала на цифровом выходе Q на оставшийся отрезок времени.
    Пример 1
    Входное аналоговое значение: 500 (диапазон 0...1000) Период времени T: 4 секунды
    На цифровом выходе функции широтно-импульсного модулятора (ШИМ) цифровой сигнал имеет 2 секунды высокий уровень, 2 секунд низкий уровень, 2 секунды высокий уровень, 2 секунд низкий уровень, и это изменение продолжается до тех пор, пока параметр "En" имеет высокий уровень.
    пример 2
    Аналоговое входное значение: 300 (диапазон 0...1000) Перирод времени T: 10 секунд
    На цифровом выходе функции широтно-импульсного модулятора (ШИМ) цифровой сигнал имеет 3 секунды высокий уровень, 7 секунд низкий уровень, 3 секунды высокий уровень, 7 секунд низкий уровень, и это изменение продолжается до тех пор, пока параметр "En" имеет высокий уровень.
    Правило расчета
    Q = 1, для (Ax – Min) / (Max – Min) периода времени PT Q = 0, для PT – [(Ax – Min) / (Max – Min)] периода времени PT.
    Примечание: В данной формуле Ax обозначается фактическое значение, вычисленное с учетом коэффициента усиления и смещения. Min и Max — минимальное и максимальное значения, установленные для диапазона.
    2.owl
    так будет вроде работать таймер с выводом на экран пр-ки ????
    9,968
    Я выкладывал вариант построения таймера с обратным отсчётом времени в посте #15, вывести на экран думаю проблемы не составит:
    Только выводя на экран не вижу смысла преобразовывать во FLOAT, время отрицательным не бывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2017 в 19:33.
    да я просто к пример FLOAT поставил)))
    Как бы смешно не читалось,но составит
    Элемент ввод/вывод(int/float) не видит таймер, он видит задатчик, если мне нужно ввести значение, а вот вывода текущего значения таймера не видит. Но я беру именно ТОН или ТР.МОжет там достройка нужна дополнительная?
    9,968
    Можно для удобства задания уставки разбить время на часы минуты и секунды, нечто обратное, чем на выходе! Можно поставить 32 разрядные счётчики, тогда даже длительные интервалы можно задавать с точностью цикла!
    Как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.06.2017 в 02:39.
    Как-то так:
    Добрый день. А можно увидеть, что представляет этот макрос внутри? Или может где скачать можно?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 09.11.2018 в 14:03.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
