Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #131
    Цитата Сообщение от Сергей11 Посмотреть сообщение
    Юр а ты писал к пид-регулятору выход шим на дискретные выхода???
    Где-то был проект с такой реализацией, но необходимо смотреть какая частота планируется на выходных реле, т.к. ШИМ и реле не самое лучшее решение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #132
    шим
    Подключение
    Вход En
    Положительный фронт сигнала (переход из 0 в 1) на входе En включает функциональный блок ШИМ.
    Вход Ax
    Входной аналоговый сигнал преобразуется в цифровой импульсный выходной сигнал.
    A: Коэффициент усиления
    Диапазон значений: от -10.00 до +10.00
    B: Смещение нуля Диапазон значений: от -10,000 до +10,000
    PT: Период времени, в течение которого модулируется выходной цифровой сигнал
    p: Количество десятичных знаков Возможные установки: 0, 1, 2, 3
    Выход Q
    Q устанавливается в 1 или сбрасывается в 0 пропорционально каждому периоду времени в соответствии с отношением нормализованного значения Ax к диапазону аналоговых значений
    Функция считывает значение аналогового входного сигнала на входе Ax.
    Это значение умножается на значение параметра A (Усиление). Параметр B (Смещение) прибавляется к произведению, таким образом:
    (Ax * Усиление) + Смещение = Фактическое значение Ax
    Функциональный блок выполняет рассчет значений Ax пропорционально диапазону. Блок устанавливает высокий уровень сигнала на цифровом выходе Q пропорционально параметру PT (период времени), и устанавливает низкий уровень сигнала на цифровом выходе Q на оставшийся отрезок времени.
    Пример 1
    Входное аналоговое значение: 500 (диапазон 0...1000) Период времени T: 4 секунды
    На цифровом выходе функции широтно-импульсного модулятора (ШИМ) цифровой сигнал имеет 2 секунды высокий уровень, 2 секунд низкий уровень, 2 секунды высокий уровень, 2 секунд низкий уровень, и это изменение продолжается до тех пор, пока параметр "En" имеет высокий уровень.
    пример 2
    Аналоговое входное значение: 300 (диапазон 0...1000) Перирод времени T: 10 секунд
    На цифровом выходе функции широтно-импульсного модулятора (ШИМ) цифровой сигнал имеет 3 секунды высокий уровень, 7 секунд низкий уровень, 3 секунды высокий уровень, 7 секунд низкий уровень, и это изменение продолжается до тех пор, пока параметр "En" имеет высокий уровень.
    Правило расчета
    Q = 1, для (Ax – Min) / (Max – Min) периода времени PT Q = 0, для PT – [(Ax – Min) / (Max – Min)] периода времени PT.
    Примечание: В данной формуле Ax обозначается фактическое значение, вычисленное с учетом коэффициента усиления и смещения. Min и Max — минимальное и максимальное значения, установленные для диапазона.
  3. #133
    Юр и еще бы в пид бы внести зону нечувствительности, описание шим с мануала фб сименс лого в практике использовал норм работает,как для исходника пойдет?????
  4. #134
    ну не все же частотниками управляют, для мэо к примеру через твердотельные реле как раз дискретный шим нужен (управление дымососом,вентилятором заслонками)
  5. #135
    9,766
    Например у ПР114 встроенный ШИМ:
    Но Вам же не сам ШИМ нужен, а преобразователь сигналов из аналогового в больше-меньше на разные выхода?!
    Для ПИД-регулятора любое неизменное значение на выходе соответствует отсутствию сигналов больше-меньше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2017 в 18:07.
  6. #136
    данный шим не реализует работу пид-рег так как в настройках четкая привязка к параметрам ,мне нужно плавающие по формуле
  7. #137
    9,766
    Надо понимать что ШИМ и ПИД-регулятор это разные вещи!
    Данный ШИМ выполняет свою функцию, не более, при данных настройках, подал на выход "1" - длительность импульса 1000 мс, подал "0" - 50 мс, что ещё надо от ШИМа???
  8. #138
    2.owl
    так будет вроде работать таймер с выводом на экран пр-ки ????
  9. #139
    9,766
    Я выкладывал вариант построения таймера с обратным отсчётом времени в посте #15, вывести на экран думаю проблемы не составит:
    Только выводя на экран не вижу смысла преобразовывать во FLOAT, время отрицательным не бывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2017 в 19:33.
  10. #140
    простой пример: на объекте -управление дымососом пид управляет частотником,если он вышел из строя и на проверку чистку и тд то переключаемся на резерв управление тоесть на исполнительный механизм типа мэо,какраз шим подключается к пид-рег по команде оператора и уже шевелешь пошел дискретный при этом шим должен четко работать по аналоговому входу вычисляя период импульсов,а не просто как по уставке с одним периодом ,тут длинна импульса нужна, тоесть при приближении уставки к заданию шим должен менять длинну импульса и частоту импульса.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
