Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 03.05.2017 в 18:46.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
CODESYS V3.5 SP8 Patch 4
При старте PLC через трей у меня появляется надпись:
The CODESYS Control PLC allows executing program code with system level access on this machine. This may pose as a security threat unless appropriate measures are taken to limit network access to this machine.
You can do this in CODESYS with the Online Menu Command:
Online->Security->Add Online User.
Однако в меню безопасность все пункты неактивны т.е. добавить/исправить онлайн юзера я не могу.
Все скриншоты и описания к ним в файле Проблема авторизации.doc
Все работало некоторое время назад, был перерыв в работе, сейчас вернулся к этому проекту.
Последний раз редактировалось alexmaemur; 04.05.2017 в 10:45.
В принципе, надпись носит информационный характер. Добавлять юзеров необязательно. Но все выглядит так, как будто вы добавили одного и настроили для него пароль, после чего сделали часть функционала среды доступным только для этого юзера.
Настройка юзеров - Проект - Установки проекта - Пользователи и группы.
Там есть только один пользователь Everyone. Я так понимаю это по умолчанию имеющийся юзер.
Создаю проект новый. Все по умолчанию, на базе Control Win V3. Сразу же пытаюсь настроить соединение т.е никаких пользователей для нового проекта. Результат тот же.
Создам новую виртуалку и установлю все по новой, похоже другого пути нет. Получается не ясно что это за пользователь необходим??? Где его создавать и редактировать![]()
Здравствуйте искал в хелпе кодесиса не нашел, как перевести переменную типа integer в строку? (язык ST)
вопрос ещё один.
Как закрасить кнопку цветов, выражаемым через переменную, когда она в нажатом состоянии?
Как в ненажатом - оно и так понятно.
Привязать переменную кнопки к параметру Переключить цвет и задать переменную для параметра Переменная тревоги.
Т.е. нажатие на кнопку приведет к ее переключению в состояние тревоги, на которое можно завязать цвет через переменную.
Или отслеживайте нажатие через переменную кнопки, и меняйте значение переменной нормального цвета.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.05.2017 в 18:39.
