Страница 137 из 885 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 8844
  1. #1361
    13,990
    Цитата Сообщение от alexmaemur Посмотреть сообщение
    Коллеги прошу помощи.
    При работе с виртуальным контроллером Control Win V3 не могу с ним соединится.
    В установках соединения сканирую сеть и нахожу устройство с адресом 0080.
    При нажатии Enter выскакивает сообщение Вход пользователя устройства в систему: Вы не обладаете достаточными правами для выполнения этой операции. Введите имя и пароль. Какое имя и пароль вводить? И если оно было ранее введено как стереть, чтобы ввести по новой?
    Выложите, пожалуйста, скриншоты, на которых видно вашу проблему. И уточните версию CODESYS.
  2. #1362
    CODESYS V3.5 SP8 Patch 4
    При старте PLC через трей у меня появляется надпись:
    The CODESYS Control PLC allows executing program code with system level access on this machine. This may pose as a security threat unless appropriate measures are taken to limit network access to this machine.
    You can do this in CODESYS with the Online Menu Command:
    Online->Security->Add Online User.
    Однако в меню безопасность все пункты неактивны т.е. добавить/исправить онлайн юзера я не могу.
    Все скриншоты и описания к ним в файле Проблема авторизации.doc
    Все работало некоторое время назад, был перерыв в работе, сейчас вернулся к этому проекту.
    Последний раз редактировалось alexmaemur; 04.05.2017 в 10:45.
  3. #1363
    13,990
    В принципе, надпись носит информационный характер. Добавлять юзеров необязательно. Но все выглядит так, как будто вы добавили одного и настроили для него пароль, после чего сделали часть функционала среды доступным только для этого юзера.
    Настройка юзеров - Проект - Установки проекта - Пользователи и группы.
  4. #1364
    Там есть только один пользователь Everyone. Я так понимаю это по умолчанию имеющийся юзер.
    Создаю проект новый. Все по умолчанию, на базе Control Win V3. Сразу же пытаюсь настроить соединение т.е никаких пользователей для нового проекта. Результат тот же.
  5. #1365
    13,990
    Возможна, проблема в конкретной ОС? Есть возможность проверить на другой системе?
  6. #1366
    Создам новую виртуалку и установлю все по новой, похоже другого пути нет. Получается не ясно что это за пользователь необходим??? Где его создавать и редактировать
  7. #1367
    Здравствуйте искал в хелпе кодесиса не нашел, как перевести переменную типа integer в строку? (язык ST)
  8. #1368
    13,990
    sVar:=INT_TO_STRING(iVar);
  9. #1369
    вопрос ещё один.
    Как закрасить кнопку цветов, выражаемым через переменную, когда она в нажатом состоянии?
    Как в ненажатом - оно и так понятно.
  10. #1370
    13,990
    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    вопрос ещё один.
    Привязать переменную кнопки к параметру Переключить цвет и задать переменную для параметра Переменная тревоги.
    Т.е. нажатие на кнопку приведет к ее переключению в состояние тревоги, на которое можно завязать цвет через переменную.
    Или отслеживайте нажатие через переменную кнопки, и меняйте значение переменной нормального цвета.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
